Audio Technica AT-95E vs Shure M97xE
Belin
Регистриран на: Вто Мар 15, 2005 1:00 am
#1 Мнение от Belin »
Моля ако някой е слушал двете дози или някоя от тях, да сподели своето мнение.
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#2 Мнение от Simonov »
На какъв грамофон ще ги монтираш? Какво рамо по точно...
Belin
#3 Мнение от Belin »
Thorens TD 295MK4 който е с оригинално монтирана АТ 95Е.
Рамото си е оригиналното - TP41 - мисля.
Последно промяна от Belin на Сря Юни 25, 2008 2:53 pm, променено общо 1 път.
Alexander Gekov
Регистриран на: Пон Окт 30, 2006 1:00 am
#4 Мнение от Alexander Gekov »
Здравей,
Имам m97xe от около 6 месеца.
Като цяло ми харесва. Има много "високи", но не мога да преценя, дали са в следствие на РИАА корекцията или от самата доза...за сметка на това, имам усещането, че средите малко глъхнат.
Ако имаш възможност, тествай сам двете и прецени. Имай предвид, че дозата също се разсвирва. При мен този процес трая около 30 часа.
Simonov
#5 Мнение от Simonov »
Сашо, твоят Shure е една изключително линейна доза и не би трябвало да има такова нещо. Пробвай я с друга качествена RIAA корекция и виж какъв ще е резултата. Най лесният начин да се разбере, дали възприятието ти е субективно е чрез тестова сигнал. За съжеление тестовите плочи са доста "солени" :?
По темата:
никак не ми се връзва комбинацията на грамофон струващ 1'000лв с доза за 60лв. Интересното е обаче, че според по-запознати АТ 95Е свири изключително добре за парите си, когато е монтирана на висококачествено рамо. В света на грамофонните дози има няколко "бисера" струващи жълти стотинки и надсвирващи далеч, далеч по -скъои дози :D
Този грамофон наистина е с TP41 рамо. Голямата чуденка идва от факта, че рамото няма никакви параметри, които да те насочат към избор на друга доза.
Така... този модел наистина излиза комплектован с АТ 95Е 8O , която е доза с ниска еластичност, от което може да се заключи че рамото е с относително висока, до средна, ефективна маса. Не бих купил M97Xe освен ако не съм я чул предварително как свири точно на това рамо.
Belin
#6 Мнение от Belin »
Благодаря за отзивите!
Ще Ви бъда благодарен и ако дадете мнението си за евентуален бъдещ ъпгрейд - смяна на рамото, диска и т.н. :roll:
В момента използвам RIAA коректора (само за ММ дози) на ресивър Denon AVC-A1SE и предполагам, че и в тази насока има какво да се подобри. :)
Simonov
#7 Мнение от Simonov »
Здравей,
класическа комбинация се получава с REGA RB250/RB300
Предполагам, RIAA-та на денон-а е изградена с операционници, в което няма нищо лошо, но подозирам, че са ползвани изключително посредствени компоненти и доста шумно зарханване...
Обратно към “Винил”
