Royal Raymond Rife
Dimitarkn
#571 Мнение от Dimitarkn »
Разбира се, че съм виждал сигнала под товар на осцилоскоп - идеален правоъгълник е. след добавянето на кондензатора в изхода разбира се. Използвам алуминиеви електроди защото такива тръби имах под ръка, а и не считам, че има някаква разлика от какъв метал ще бъдат. Така или иначе са поставят мокри хартиени салфетки - ако имаш в предвид, че нащо алуминият ще навреди.
Виж това зе 15 Hz не го знаех, може би си прав. Аз от скоро съм се захванал с това така, че ще ми е от полза да науча повече. В момента правя функционален генератор с честотомер и синхрометър на Кларк и ще мога да експирементирам с различни честоти.
За резистора от изхода към + и офсета нищо не мога да ти кажа- може да разясниш!
viv
Регистриран на: Съб Май 30, 2009 10:37 am
#572 Мнение от viv »
По каква схема ще го правиш този синхрометър?
Dimitarkn
#573 Мнение от Dimitarkn »
Първоначално по схемата в книгата на Кларк, а пък после ще видим какво може да се подобри защото ми изглежда твърде просто с един транзистор да регистрираш рез. честота на някакъв микроорганизъм. Така като гледам синхрометъра работи на принципа на хетеродина- използват се биенето между две или три честоти и ще се търси нулевото. Може би ще е необходимо да се сложи усилвател на "електрода"- променливотоков.
viv
#574 Мнение от viv »
И на мен ми изглежда, че по тази схема няма да работи коректно. Мисля си, дали да не се помисли за друг принцип на действие.
Тази схема на генератор с 555, която си дал, мисля че работи до 1 МHz. По-добре е да има по-големи възможности.
Dimitarkn
#575 Мнение от Dimitarkn »
Тази схема, която съм дал е за Запар а не за синхрометър. Що се касае за генератор с по-големи възможности, който може да се ползва както за Запар, така и за синхрометъра, може да се ползва ИС - Функционален генератор XR2206 от сайта на "дърт инструктор":
Кат. Nо 11341
На склад: Наличен (Наличен)
Цена: 8.40лв.
Увеличение
Синусоида, правоъгълник, триъгълник;
Ниска чувствителност към нестабилно захранване, 0.01%V;
Честота: 0.01Hz - 1MHz;
Захранване: 10 до 26V;
Изкривявания: 0.5% (Sine Wave Output);
Регулируем коеф. на запълване: 1% to 99%.
viv
#576 Мнение от viv »
Аз май не се изразих ясно. Питах за схема на синхрометъра, защото мисля, че този на Х.Кларк няма да работи коректно.
Генератора не е проблем.
Dimitarkn
#577 Мнение от Dimitarkn »
На мен също ми се струва че тази схема на синхрометъра е малко първобитна, но ще се пробва с нея само за принципа на работа, а после вече е въпрос на схемно решение да се направи нещо по- добро, като например входен широколентов усилвател, смесител и усилвател след смесителя. Всичко това би могло да се направи със ВЧ-Опарационни усилватели за по лесно регулиране на усилването - например един четворен би свършил работа.
ewstati
#578 Мнение от ewstati »
Синхрометър, версия втора
[img]http://bgaudio.org/images/upload/синхрометър.jpg[/img]
Даже и в схемата от книгата го има, 39 килоома, но трябва да е по-малко.
Аз слагам 2,4-4,7К, след тантала. А за напълно електронен вариант на синхрометъра давам "Нобелова награда". :wink:
viv
#579 Мнение от viv »
Amebus, можеш ли качиш схемата на синхрометъра отново, защото ми дава 'повреден файл'.
viv
#580 Мнение от viv »
Какво имаш в предвид под "напълно електронен вариант" ?
ewstati
#581 Мнение от ewstati »
http://img.data.bg/i.php?show=1217072&c ... cb70v3#img
Ама, че глупост изръсих, имах предвид трафчето да го няма.
Dimitarkn
#582 Мнение от Dimitarkn »
Това е схемата на запара от книгата на Кларк.
Къде е този резистор от 39к свързан от изхода към + . Може би е някяква доработка от някой, но това тук е от книгата.
Та за какво служеше този резистор ???
ewstati
#583 Мнение от ewstati »
http://www.paradevices.com/ParaZapperSchematic.jpg
Резистора служи за получаване на постоянен ток в изхода, от порядъка на миливолти. Този резистор изключва възможността да се появят отрицателни пикове, които според Кларк са вредни.
Dimitarkn
#584 Мнение от Dimitarkn »
Има логика за отрицателен пик, заради кондензатора в изхода защото без него той няма от къде да се появи, но според мен този пик би могло да са шунтира с един Шотки - диод в изхода, като евентуалната му стойност няма да превишава -о,3 V.
ewstati
#585 Мнение от ewstati »
Дори и 0,3 волта ще прецакат работата. А схемата не била от книгата, грешка на паметта.Сори :oops:
Обратно към “NEW ORDER”
