Какво си излекувал с този уред?
А кожния импеданс се мени и от емоциите на човек, една мисъл да ти мине през главата и хоп потните жлези се активират и импеданса става по- нисък. На този принцип са детекторите на лъжата например.
Въпреки това можеш да измериш какви са импулсите.Дали са синуси, цифрови, триъгълни и горе долу в какъв обхват са честотите и най-важното според мен, каква е амплитудата.
Royal Raymond Rife
- Kiril Kirilov
Освен руската наука, която има багажа да знае какво прави, другото е басня:
Имало едно време една приказно красива птица.
Тя живеела в мечтите на художниците, поетите и ловците.
Художниците я рисували цял живот, но все не им се удавало да я нарисуват.
И хората им казали:
- Щом не можете да ни я нарисувате, значи такава птица няма!
Поетите я описвали цяла вечност, но все не успявали да я опишат.
И хората им казали:
- Щом не можете да ни я опишете, значи такава птица няма!
- Как тъй да няма! - викнали ловците.
Грабнали пушките, стреляли в мечтите и убили птицата.
После я препарирали.
И хората не казали нищо.
Иван Кулеков
А птиченцето може да изглежа и така:
Как изглежда птицата скоро трябва да разбера. Най-красивата от птиците е с кварцови кристални очета и платинени крила, но както казват руснаците: Поживём — увидим...
И хората им казали:
И хората им казали:
Иван Кулеков
Това не се оказа птицата, а нейна добра чернова, защото машината работи на "полусъединител".
Параметри:
- заземена машина и ЕДНОПОЛЯРНИ импулси;
- захранване на празен ход +1,8 kV;
- честота с необходимата стабилност от 138 kHz до над 1,8MHz.
Канадските лампи и стават, и не стават.
Теглейки няколко "откоса" от-до за да наблюдавам осцилограми, осъзнах, че това което д-р Райф говори в книгата за умората е истина!
Параметри:
Въпреки, че сигнала си го има и до 1,8 MHz, от 300 kHz започва здраво падане и след 500 kHz е много слаб. Общо падането е десетки пъти. Това в светенето на лампата не се отразява. В Нет-а се подвизава схема на 27 MHz с модулация на носещата и там се казва, че тези лампи (с желязно-волфрамовите електроди) са до 500 kHz. Защо ли си играе на 27 MHz, но за другото е прав. Киловолтови подскоци на сигнала стотици хиляди и милиони пъти яко намагнитват. А магнитното поле се противопоставя на причината, която го поражда (импулсите). Явно електродите се държат като дросели и интегрират (изправят) голяма част от сигнала. Ако някои забелязва, няма на снимките (абе можеше да станат и по-качествени, но бях забравил как се снима на тъмно) електроди, целите облени в светлина, както при променливия ток. Тук както при постояннотоков разряд има тъмна зона близо до един от електродите.
Дали нещата стоят по този начин: казва ли ти някой, смееш ли да попиташ
Схемата е подобрена, но трябва нисковолтовата и високоволтовата платки да станат една и с малко SMD-та по тях. Не е ясно кога „ще ми дойде музата” за това. Има какво още да се желае от целия дизайн, но е въпрос на доста проби. Лампата без слънчеви очила с UV400 не се гледа – яко болят очи, колкото и на индикатора за светлина на Зенит-а да не му пука.
Тъй като сме в сферата на „Тесла ефектите”, т.е. на студеното електричество, мощността на лампата за разлика от променливия ток е почти без значение. На практика не грее. За електроди от чиста платина трябват поне 1,4 куб. см. Това обаче в грамове е доста, а в левове – към 2,5К. Да станат на лампа – 3К, а и кварцова към 3,5К. Който ги има спестени и излишни ги вади. Който ги няма – търси „тънкажи”
Дали има такива – май да, но е дълга музика, а и на кого ли му трябва? По-скоро да се подкара лампа с външни електроди, друга машина… ама пак кинти и поне година играчка за 1 честота. За машина с външни електроди, почти честотно независима до 1,8 MHz – доста повече. Всичко при положение, че има муза за бачкане....
А защо не с MCU?
Здравейте на всички!
Следя отдавна темата тук... Похвала за всички вас дето се занимавате с тези неща! Възхитен съм от ентусиазма ви и от успехите, които сте постигнали!. Имам една идея и искам да я предложа за обсъждане тук... Понеже всичките устройства (е - почти всички) които разглеждате са зависими от компютър (за контактните мотоди става въпрос) и параметрите на неговата звукова карта та се питам... какво ще кажете за едно микроконтролерче дето да генерира честотите? Акумулаторно захранване... 100% разделяне от мрежата... напълно независимо устройство...? Ще му сложим и дисплейче за по-лесна работа... до 100КHz не са никакъв проблем за генериране от MCU... Коеф. на запълване - по желание на клиента... Всякакви екстри могат да се направят...
