Въпрос за пукане при усилване
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 8:34 pm
от veno
Здравейте струва ми се, че като поусиля малко чувам пукане в колоните ми KEF iQ3 през ресивър Onkyo 605 , сорса е през hdmi от ПЦ-то. Пробвах през аналоговия изход на саундкартата ми през Wolfson DAC и чувам същото. Как мислите какъв може да е проблема, или е само в моите уши ?
Re: Въпрос за пукане при усилване
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 8:52 pm
от Tube
Преинсталирай драиверите или пробвай по нова версия.
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 8:56 pm
от veno
Hdmi Изхода и аналоговия изход са през 2 различни карти с различни драйвери не мисля че това е проблема. Възможно ли е да е от кабели ?
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 9:48 pm
от toroid
Колко горе долу усилваш?Какво точно е пукането,силно,слабо,остро или приглушено?В двете колони ли е?Само при възпроизвеждане ли се получава или и без сигнал?Да не "пресилваш" много колоните защото те са нежнички и може нискочестотния говорител просто да "пляка" при висока сила и мембраната от големия ход не издържа и .........
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 10:18 pm
от veno
ми пукането е остро напрягам се да го чуя и го има само при сигнал и усиливаме над 70 на ресивъра (ако приемем че макс е 100, никога не съм пробвал с тези колони над 80). Възможно е да пляка нискочестотния говорител както казваш но се чудех при най-големите в серията iQ9 ако не се лъжа нискочестотния драйвер е същия само са добавени 2 LF драйвера, там би трябвало да е още по-зле или бъркам ?
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 11:28 pm
от toroid
Ами така просто няма как да се прецени без да се чуе за какво точно става въпрос!А при IQ9 положението е по-добро защото там мощноста се разпределя м/у двата говорителя и се поема по-безпроблемно от тях.По принцип малките говорители имат доста голям ход на мембраната при високи нива и ако се попрекали започва огъване и дори излизане на краищата на шпулата от въздушиния процеп на магнитната система.
Публикувано на: Пет Яну 04, 2008 12:56 am
от veno
слушам с foobar2000
Публикувано на: Пет Яну 04, 2008 2:06 am
от Sylis
Потърси причината в някакъв смущаващ страничен сигнал...wireless примерно.Имал съм подобен случай с един Лаптоп,но причината не беше в него
Публикувано на: Пет Яну 04, 2008 12:04 pm
от toroid
Подай сигнал на усилвателя от друг източник,CD,дек,тунер и т.н. за да разбереш дали е от усилвателя и колоните или от РС-то и тогава търси причената.
