Електролитни кондензатори на 15 години
Публикувано на: Сря Ное 14, 2007 7:37 pm
от ByD
Здравейте, имам 4 електролитни кондензатора, кюстендилски, 33 mF / 63V, които бях купувал '92 година за един проект, който така и не се реализира докрай. Сега ми трябват такива за филтрови на захранването на едно стъпало (а гледам цените на големите кондензатори понастоящем хич не са приятни) . Само се чудя дали 15 години по-късно може да се разчита на тях? Кондензаторите въобще не са ползвани. В момента нямам възможност да ги премеря някъде. Ако може някой, който има наблюдения върху подобни кондензтори на подобна "възраст", да сподели дали да разчитам на тях или направо да търся нови?
Публикувано на: Сря Ное 14, 2007 9:07 pm
от Dman
Пусни ги на 20-на волта няколко часа да поработят, и плавно им вдигни напрежението докато достигнеш работното им. Мисля че няма да имаш проблеми с кондензаторите.
Публикувано на: Чет Ное 15, 2007 7:45 am
от Goro
Нямаш никакъв проблем с тези кондензатори. Аз ползвам, без проблем, много по-стари. Зареди ги през резистор и ги задръж така няколко часа.
Публикувано на: Чет Ное 15, 2007 10:15 am
от Fenkiller
Никакви проблеми със старите български електролити!
Ползвай смело!
:wink:
Публикувано на: Чет Ное 15, 2007 1:30 pm
от ByD
OK, благодаря за съветите - ще опитам, както препоръчвате.
И още един въпрос ми се върти из главата - дали е необходимо (в крайния работен вариант) при толкова голям капацитет да сложа някакъв резистор от порядъка на 20 Ohm на входа преди трансформатора за да ограничи пиковия ток в първоначалния момент и след 3-4 сек да го шунтирам? Или трансформатора така или иначе ще ограничи тока до някакво разумно ниво, докато кондензаторите се заредят? Става дума за +/-40V захранване с 400 VA трансформатор.
Публикувано на: Чет Ное 15, 2007 3:53 pm
от Stefan Stefanov
Мекият старт е винаги по-добрия избор!
Публикувано на: Чет Ное 15, 2007 4:20 pm
от ByD
Stefan Stefanov написа:Мекият старт е винаги по-добрия избор!
E, в такъв случай ще се прави. Благодаря :D
