от wav на cd
Публикувано на: Пет Ное 02, 2007 5:29 pm
Здравейте
срещнах следния проблем, ако някой се е сблъсквал до сега с подобно нещо или има идея моля да ми помогне.
770 mb уейв рипнат като цяло копие от сидито, говкарах в редактора на нерото да го направи на отделни файлове, след което тръгнах да го пека на диск.
Да, ама не...
Нерото вади съобщение, че това не може да се побере, тъй като е с продължителност 10000 мин. (преди това естествено не пропуснах да забележа, че файла си е с нормална като за сиди продължителност от около 78 мин. свирня). Всеки един от новополучените след нарязването 16 файла си беше също с нормална големина около 25-30mb и продължителност при свирене от около 4-5мин. Като не разбрах от къде иде всичко това, реших да отстраня някои от парчетата в компилацията. Махнах цели 5, останаха 11. сега обема на папката стана 500mb - нещо, което според моите разбирания просто няма как да не се хване на нормален аудио диск.
Обаче нерото каза, че този път компилацията е с обща продължителност 900мин и няма как да стане.. Пробвах същото и с програмата джет аудио със сходен до този на нерото успех Единствената разлика беше, че сега минутите бяха 244. .
Въпросът ми е знае ли някой защо така се получава и как да го избегна или заобиколя този проблем?
Предварително благодаря на всички заинтересували се.
п.п.
Става дума за сборния албум на Acoustic alchemy, който изтеглих от тракера.
Да, ама не...
п.п.
