Лаишки въпроси
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 12:07 pm
от dragunov
здравейте
след дълго търсене на информация попаднах на този форум кадето се надявам да получа отговор на няколко въпросa от серията тъпи.идеята ми е да се сдобия с нещо по мощно за компютъра от системата luxeon 2.1 с които разполагам в момента.търсейки разбира се най-евтиния вариант попаднах на две отдавна забравени тонколони които мнооого отдвана са обслужвали семейния грамофон.дали от тях може да се спретне нещо и какво?надявам се на много предложения и съвети защото съм много бос по темата.
отзад на колнките има надписи на немски:
LAUTSPRECHERKOMPAKTBOX ZIPHONA RFT
B 7186
Nennbelastbarkeit 10 VA
Hochstbelastbarkeit 15 VA
Nennscheinwiderstand 4 oma
ето и едната от двете колони (кабела явно е осакатен)
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 12:48 pm
от Stefan Stefanov
Един Gainclone и ще си щастлив!
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 1:02 pm
от dragunov
малко повече информация може ли?
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 4:05 pm
от Nanko Rusev
dragunov написа:малко повече информация може ли?
Пробвай сайта Google.com
GainClone е доста разпространен в DIYaudio средите. И тук е писано не малко.
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 4:37 pm
от dragunov
а по специално какъв модел трябва да търся за моите колони?
някаква насока към марка и модел ще е добра.по какво да разбирам кой е подходящ или не.в търсачките намирам само специализирана информация и нищо обяснено по просто :oops:
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 4:59 pm
от Stefan Stefanov
Gainclone е направи-си-сам усилвател. Обсъждан е и тук.
Ако няма да можеш да си направиш сам, си купи някой от предлаганите на старо усилватели.
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 5:15 pm
от dragunov
тук предлагания усилвател ще ми свърши ли работа :
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=8838
при условие че отговора е да ,може ли да се свърже за колоните и компютъра от неспециалист тоест аз :)
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 5:26 pm
от sasbgsas
Мога да ти намеря и схемата на самия грамофон-усилвател. До колкото помня беше базиран на MDA2010 за крайно стапало. Колонките са не повече от 10-15W така че внимавай с избора !!! :)
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 6:06 pm
от dragunov
ами аз имам грамофона но не виждам той какво общо има с замисала ми да се сдобия добра музика компютъра.или самия той също може да влезе в употреба? :)
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 6:08 pm
от Stefan Stefanov
[quote:1a75014ce7="dragunov"]тук предлагания усилвател ще ми свърши ли работа :
при условие че отговора е да ,може ли да се свърже за колоните и компютъра от неспециалист тоест аз :)[/quote:1a75014ce7]
Би трябвало да свърши.
Само трябва да се внимава да не се усилва много, защото колонките все пак са по 10 вата.
За свързването отговорът е: "Зависи".
Зависи от изходите и входовете на усилвателя, дали колоните имат куплунзи на кабелите и ако имат дали са като на усилвателя.
При всички положения ще трябва и кабел за връзка между компютъра и усилвателя със съответните куплунзи накрая (на компютъра обикновено е 3,5 мм жак).
Зависи и от опита на човека, който ще ги свързва. Има различни "неспециалисти".
Поправка (след като видях сниммката на усилвателя отзад):
Изходите за колоните са такива, че на тях се закача направо кабела, куплунзи няма да трябват.
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 6:16 pm
от HanSolo
dragunov написа:ами аз имам грамофона но не виждам той какво общо има с замисЪла ми да се сдобия добра музика компютъра.или самия той също може да влезе в употреба? :)
Разбира се че може, мисля че имаше вход за външен източник (май даже беше на предния панел DIN или по популярно наименование "петица") където можеш да включиш компютъра! Ако няма може да му се изведе!
Между другото тези колони свирят съвсем прилично и могат да "тръшнат" кое да е съвременно китайско ширпотребско дърво в земята (това е мое лично мнение)
:wink:
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 6:17 pm
от dragunov
значи ако закупя точно този усилвател няма да имам нужда от допълнителни пособия за да го вържа на право към компютъра?
10 вата добре ли са като мощност и дали може да се сравнява с звука от миниаудиосистема примерно?
П.С.аз съм от много големите неспециалисти :wink:
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 6:28 pm
от Stefan Stefanov
10 вата са и много, и малко. Пак зависи какво се търси.
В случая мисля че са достатъчно.
Дори и да не трябват куплунзи към колоните, ще трябва кабел за връзка от компютъра към усилвателя. От едната страна трябва да е с 3,5 мм жак, а от другата - с 2 чинча.
Жакът се включва към изхода на звуковата карта на компютъра (ако има линеен изход е най-добре, ако не - в изхода за слушалки), а чинчовете - към входа "AUX" на усилвателя.
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 6:38 pm
от dragunov
:D ще се възползвам от съветите .надявам се че мощноста е достатъчна за да си слушам хардтехно и жица като бял човек.
П.С.а някакъв специален софтуер ще трябва ли?
Публикувано на: Чет Ное 01, 2007 6:56 pm
от Nanko Rusev
dragunov написа::D ще се възползвам от съветите .надявам се че мощноста е достатъчна за да си слушам хардтехно и жица като бял човек.
Не по-различен от този, който си ползвал до сега.
