300 или 75 Оhm FM Антена?
Публикувано на: Пон Окт 08, 2007 7:28 pm
от PEY0
Чудя се, каква антена да сложа? Нищо не разбирам от тази материя, цял ден ровичкам в гугъл, намерих една камара схеми - коя от коя по-различни, всичките хвалени от авторите си. Проблемът е, че 2те станции, които ме интересуват са в 2та противоположни края на скалата - 89,1 и 104 MHz. Тоест необходима ми е работеща (по възможност семпла за изпълнение) и проверена схема/скица/чертеж. На ресивъра има 2 входа за FM - 300 Ohm balanced (2 врътки) & 75 Ohm unbalanced (co-ax). Много ще се радвам, ако някой е в състояние да помогне:) Да уточня - става дума за стайна антена! А и тунерът е аналогов.
Публикувано на: Пон Окт 08, 2007 10:02 pm
от Dgd
Вземи 1,5-2м единичен кабел и го свържи с жилото на коаксиалния вход. Пусни кабела свободно до пода на място, където няма да ти пречи. Ако приемането е лошо- намери друго място! Идеята изглежда просташка, но това всъщност е антена тип "наклонен лъч"
При мен това работи! Ако не стане, наистина ти трябва нещо по-сериозно, но за този обхват няма как да бъде компактно...
Успех!
Публикувано на: Вто Окт 09, 2007 1:02 am
от Razar
Можеш да хванеш радио дори и с игла стига да съумееш да я закрепиш
Успех!
Публикувано на: Вто Окт 09, 2007 5:36 am
от Goro
Ако много държиш на тези станций и искаш да ги приемаш качествено, ти е необходима външна диполна антена с балун трансформатор и коаксиален кабел. Тя се влючва към вход 75 ома.
Но както разбирам държиш да е вътрешна антената. Тогава към симетричния вход влючи две жици и се опитай така да ги ориентираш, че да приемаш двете станций до колкото е възможно. При силен сигнал ще имаш успех. Можеш да си направиш и нещо като дипол. Симетричен кабел-300 ома с дължина 1,5 м го запояваш на късо от двете му страни. Едното жило, точно в средата го прекъсваш. За двата му прекъснати края запояваш друго парче симетричен проводник, който от свободната си страна се свързва с входа 300 ома. Дължината на това парче не е от значение. Този дипол може да закрепиш на прозореца или на място където приемаш най-добре. Но при движение в стаята ще ти изчезва сигнала, ако е слаб.
Тези омове не се мерят с мултицет. Симетричният кабел е маркиран за какво вълново съпротивление е. Ако не намериш симетричен, ползвай какъв да е с възможно по-отдалечени жила - например мостов. Друг е въпроса за естетиката.
Публикувано на: Вто Окт 09, 2007 11:06 am
от Dman
Пробваи следния вариант:
77-78 см проводник - има готова телескопична антена, /в Квазер мисля че имат/ избираш място в стаята където ще стои(това е трудната чест), положението е вертикално.До мястото пускаш коаксиален кабел , в края на който свързваш паралелно 75 ома резистор. Оплетката остава свободна / без противовес /, а жилото на коаксиалния кабел го свържи директно към телескопичната пръчка.
Още по добър резултат ще получиш, ако изкараш антената пред прозореца, от външна страна, на 30-40 см отстояние от стената,и сложиш някакъв противовес, било то и малък по размери. Антената може да сочи надолу за да не се вижда през прозореца.
Този тип антена има работна диаграма 360 градуса по хоризонталата, което е необходимимо в случая.
Успех!
Много благодаря
Публикувано на: Вто Окт 09, 2007 11:17 am
от PEY0
Много Ви благодаря за съветите!
Започвам серия от експерименти по темата, ще докладвам за резултата най-прилежно:)))
