Портативна музика ...
SpeakerUnit
Здравейте още съм нов в занаята , но много ме влече и искам да си направя портативна музика . Незнам какво крайно стапало да взема за сега имам само 2 говорителя 4" на 4 ома . Крайното стапала трябва да е около 20 тина вата , но немога да го съобрязя със захранването . Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете .
- SevenHertz
- Регистриран на: Пон Юни 26, 2006 12:00 am
аз си направих преди време...даже все още я ползвам...
като за начало не прави моита грешка и си вземи стъпало с ниска консумация на ток за да ти държи повече време батерията/акумулатора...нещо за предназначение car audio примерно...TDA8563AQ е интегралата която позлвам...на 12В едва ли ще изкараш 20 вата пък и честно казано не ти и трябва...вземи говорители с малко по-висока чуствителност именно заради това...после е трудната част да накараш всички чарколя да заработят заедно...предлагам ти първо да избереш говорители които да работят достатъчно добре в малък обем. после си инсталираи някаква програма и сметни кутия като имаш предвид че и акумулатора и всичко вътре също има определен обем...вариантите са два: 1. да стои електронната част в отеделен обем... 2.да стои в същия с говорителите...препоръчвам ти първия...по принцип играта ти ще е много...ще трябва да гледаш теглото, оттам и по-малките размери на батерията, по-ниска консумация и т.н. докато не стигнеш някакъв компромисен вариант между тегло/цена/полезно деиствие...първо си намисли идея как ще стане и избери говорители...натам които с каквото може ще ти помага...но на готово никои няма да ти каже нищо и не се учудваи ако моят пост е единственият след известно време...
чакам да ти чуя решението по отношение на говорителите и кутията...след това ще го мислим...
Rutcho: Ако си свикнал да пишеш "4" вместо "ч", можеш преди да пуснеш постинга лесно да ги конвертираш в notepad примерно. В случая това ми отне не повече от половин минута.
SpeakerUnit
