Нужда от помощ - първи стъпки при лампите
Публикувано на: Вто Авг 23, 2016 11:09 pm
от G-jamo
Здравейте!
С голямо желание и минимални знания, реших да направя опит при лампите. Събрах необходимото като елементи, но изпитвам трудност при правилното разчитане на схемата.
В тази връзка ще съм изключително благодарен ако някой от София може да ми отдели 1 час в удобно за него време и заведение, където да ми помогне с разчитането до елементарно ниво на приложената схема. :partyman:
Моля да пренесем комуникацията на лични, като след това ще споделя резултати. :st
Re: Нужда от помощ - първи стъпки при лампите
Публикувано на: Чет Авг 25, 2016 12:04 pm
от velinski
За 1 час няма да стане, ако не разбираш добре описаната схема. За 1 месец - може би. Намирай книжки и чети. Приятелски съвет, а не заяждане.
Публикувано на: Чет Авг 25, 2016 12:17 pm
от G-jamo
velinski написа:За 1 час няма да стане, ако не разбираш добре описаната схема. Намирай книжки и чети. Приятелски съвет, а не заяждане.
Благодаря! В интерес на истината имам само няколко въпроса по разчитането. Опитах да намеря отговори в няколко стари книги, но нещо не ми се получи. Частта по захранването (едната страничка от приложената схема) е на 100% ясна. Казано с други думи, липсва ми типичната "китайска схема", на която ясно са обособени входовете, изходите и всички видове прекъсвачи, превключватели и потенциометри. Мисля, че ще се получи с пречертаване на схемата с добавяне на описаните неща по време на разговор на живо.
Публикувано на: Пет Авг 26, 2016 3:27 pm
от Kiril Kirilov
Една статия тук, за лампите. Мисля, че те затрудняват означенията на отоплението - трябва всички отопления да ги вържеш към предназначените за това отоплителни изходи от захранващият блок.
http://bgaudio.org/modules.php?name=New ... le&sid=119
От тази статия, също можеш да се научиш да се ориентираш (вкл. и в твоята схема):
http://bgaudio.org/modules.php?name=New ... cle&sid=92
Ето и още една, добре описана схема от Ручо, която може да ти помогне:
http://bgaudio.org/modules.php?name=New ... =0&thold=0
А може би тези схеми ще те насочат към по-добро решение, с по-добри инструкции към него...
