Шум от колоните
- Регистриран на: Чет Авг 24, 2006 12:00 am
- Местоположение: Duisburg
Шум от колоните
От време на време се появява един шум от колоните, но не брум, по-скоро като че ли искат да ти се обадят по телефона. От време на време е и за не повече от 3-4 секунди, но е дразнещо. Въпросът ми е може ли да се установи, дали проблемът е в усилвателя или от напрежението по мрежата? Живея в стара къща с доста стара ел. инсталация, а пък усилвателят е падал при транспорта, но не знам от удар, дали може да се повреди нещо на трафа...Смених ОТ-та- и при двата вида се чува, така че 100% не е от тях... В момента усилвателя и едната колона са на около 20см един от друг, но ако е от това, трябва да пищят постоянно, а не само от време на време...Мерси на отзовалите се!
- Регистриран на: Сря Фев 25, 2015 7:29 pm
- Местоположение: Карлово
Re: Шум от колоните
Да не би случайно да се появява при включване/изключване на някой електроуред в къщата - вентилаторна печка / хладилник / сешоар / пералня / миксер?
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Re: Шум от колоните
Не е от близостта между тонколоната и усилвателя.
Вероятно е от трансмитер от сигнално-охранителна техника, или нещо от сорта.
Тоест усилвателят ти улавя от някъде електромагнитни смущения. По принцип ако всичко е наред, не би трябвало да ги чуваш през колоните, но не знам какво повече да кажа.
Като начало пробвай да разбереш от какво е, вероятно става дума за външна намеса.
Хладилникът и пералнята аз лично не ги подозирам в нищо злонамерено, но пък и не ми е много ясно какво означава тонколоните да се опитват да ти се обадят по телефона...
Успех!
Успех!
