от оптиката или може би по-точно от механиката на плейъра ми се чува по някога странен напевен тон - уууу...
Бих го оприличил на звука, който издава мокра винена чаша, когато я държиш за столчето с една ръка, а с другата правиш бавни кръгови движения по ръба.
Звукът започва постепенно, също така и отшумява. Появи ли се, не спира дълго, 10 - 20 минути. Общо взето не е силен, но на някои тихи пасажи се чува и дразни.
Не съм установил дали е само при определени дискове, прави го и на матрични.
Плейърът е Rotel rcd-991, оптиката е kss-213b и е нова.
Ако някой знае от какво може да е и как се отстранява този проблем, ще бъда много благодарен да сподели.
Предварително благодаря на отзовалите се.
Поздрави.
Шум от оптика
Re: Шум от оптика
А колко е оригинална?kromuilis написа:оптиката е kss-213b и е нова.
- Ivelin Braikov
Re: Шум от оптика
Един колега каза да смениш плейъра. (само предавам)
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Re: Шум от оптика
Най-оригиналната и скъпа възможна, която Sony предлагат в момента. Естествено китайска.Rumen Suvandjiev написа:А колко е оригинална?
Всъщност почти съм сигурен, че това го имаше и преди да я сменя, а дали старата оптика е била оригинална или също аналог трябва да проверя, мисля, че я бутнах някъде тук.
А, вчера проверих, на едно и също cd по някога го прави, по някога не.
Дали не приплъзва някой ремък, или?
Ивелине, благодаря за мнението.
За сега не смятам да го сменям, но ще ми е интересно да изложиш някакви аргументи или предложения.
п.п.
На старата оптика освен модела, не пише абсолютно нищо друго.
- Ivelin Braikov
Re: Шум от оптика
Някак си се надявам да не ти е прозвучало обидно по някакъв начин. Мнението е на един колега, който се е занимавал дълги години с ремонти на аудиотехника. Аргумента му е, че "така си правят", а съвета му по-точно беше да си вземеш плейър с друга марка. А аз го пиша това тук единствено с цел да помогна, макар че май хич не помагам...
- kromuilis
Re: Шум от оптика
Аз преди да го взема, попрочетох тук там из форуми какви са отзивите за модела. Като недостатък изтъкваха това, че му е много чувствително чекмеджето. И наистина, само да го докоснеш съвсем лекичко, и се затваря. Често това става преди да поставиш диска, при което го захапва пъхнат на половина.
Но, живял съм няколко години в Русия и съм свикнал по някога техническите устройства да си имат характер. Така че това с чекмеджето не ме притесни особено.
Само това ууучене да разбера от какво е, инак плейъра свири класи над всичко останало, което съм имал и слушал.
Мисля си дали не е някой лагер, било на мотора, или може би на този елемент, който притиска cd-то отгоре?
Дали да не пробвам да го смажа, и с какво?
Re: Шум от оптика
Обикновено това е сервото на оптиката.
