Въпрос за лампомер
Публикувано на: Сря Апр 18, 2012 5:07 pm
от plamenhar
Здравейте.
Закупих си следния лампомер:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... eChart.pdf
Меренето става като се нагласят копчетата по таблиците от линка.
Има там един потенциометър (Load)с който се наглася от 1 до 100.
Какъв параметър наглася този потенциометър,тъй като имам допълнителен списък с лампи,но там този параметър липсва?
Благодаря предварително за помоща.
Re: Въпрос за лампомер
Публикувано на: Сря Апр 18, 2012 5:43 pm
от velinski
Публикувано на: Сря Апр 18, 2012 5:58 pm
от plamenhar
Благодаря.
Имам ги тези неща.Даже упътването за работа у лампомера го имам преведено на български.
Въпроса е,че имам списъче с лампи на което няма указанието Load на колко да е:
Публикувано на: Сря Апр 18, 2012 6:29 pm
от nikp
Като гледам схемата на лампомера ,''LOAD''e един шунт(10 ком) на измервателната система.С него се изменя обхвата на изм.система при измерване на лампи с различна мощност, респективно различен аноден ток (Ia).За даден тип лампа положението на потенциометъра от 0 до 100 така е калибрирано според нейния максимален аноден ток (Ia),че показанието да е в зеления сектор "GOOD''
За лампи за които нямаш какво да е показанието на LOAD трябва да видиш нейния Ia ток от каталога и да я сравнищ с лампа за която имаш показание LOAD
Публикувано на: Сря Апр 18, 2012 7:03 pm
от plamenhar
nikp написа:Като гледам схемата на лампомера ,''LOAD''e един шунт(10 ком) на измервателната система.С него се изменя обхвата на изм.система при измерване на лампи с различна мощност, респективно различен аноден ток (Ia).За даден тип лампа положението на потенциометъра от 0 до 100 така е калибрирано според нейния максимален аноден ток (Ia),че показанието да е в зеления сектор "GOOD''
Опитах такива сравнения,но май не отговарят.
Напр. лампи с Ia 3 и 36мА са с 30Load.
Ще разсъждавам още.
Публикувано на: Сря Апр 18, 2012 8:01 pm
от nikp
За тези 2 лампи с ток 3 и 30 ma сравни положението на ключовете ТUBE тъй като и други елементи участват-резистори 470 ом и 2,2ком
Публикувано на: Пет Апр 20, 2012 8:36 pm
от IvanAG
А най добре да видиш какво ти е пратил Велински - в Tube Chart от стр.20 е списък с еквивалентните лампи на тези с пълни данни за настройка на лампомера - да търсиш твойте от списъка на кои са еквиваленти и да поставиш същите настройки!
Или провери стойностите около Load ключа дали не отговарят на крайното отклонение на стрелковата с/ма в мА или по точно на колко отговарят.Лампи от списъка ти с Load 35 се мерят с около 15 мА краино отклонение в твоя случай на скала BAD/GOOD.
Публикувано на: Пет Апр 20, 2012 10:07 pm
от plamenhar
Да този списък от Велински както писах по горе го имам оригинален.
Въпроса е,че има допълнителни монтирани отстрани 2 цокъла и за тях има едно малко списъче
с лампи в което няма колко е Load.
Но с течение на времето ще си го попълня.
Публикувано на: Съб Апр 21, 2012 10:22 am
от velinski
Според мен Load задава обхватът на стрелковата система *може би* в милиампери.
Тоест ако мериш лампа, която има 100% емисия при 25mA при съответните волтамперни настройки, Load се поставя на отметка 25
Разсъждавам, без да съм чел менюъла
Публикувано на: Съб Апр 21, 2012 1:48 pm
от plamenhar
И на мен първо това ми мина през акъла,но не е така.
Например лампа с Ia 10мА има означение на Load 30.
Явно играят комбинациите с превключвателите.
