търся софтуер за смятане на високо-честотен трансформатор
Публикувано на: Пет Авг 28, 2009 7:04 pm
от Lamer26
здравейте - захванал съм се с една нова работа в нас - не мога да намеря подходяща информация как се смятат високо-честотни трансформатори .
Дали е по същият начин както и обикновенните мрежови трансформатори .
Re: търся софтуер за смятане на високо-честотен трансформатор
Публикувано на: Пет Авг 28, 2009 8:29 pm
от Vasil Nikolov
Не е по същия начин
Публикувано на: Пет Авг 28, 2009 9:02 pm
от Lamer26
може ли някаква информация да ми предоставите за да се пробвам да сметна по нея данните според които ще навия трафчето .
което най-много ме интересува е :
1: как се смята необходимото сечение на феритният магнитопровод спрямо мощността която е необходима за дадена схема ?
2: как се пресмятат броя навивки за 1 волт ?
3: как се смята вторичната - спрямо първичната или спрямо честотата ?
В смисъл че при различна честота , Но еднакви искани напрежения :
първично 10 волта , вторично 100 волта - тука коефицента е 1:10 , или коефицента зависи от работната честота .
и още едно нещо добавям към интереса относно тези трафчета : понеже ми трябва повишаващ - подходящи ли са трафчетата в импулсните захранвания за PC . имам едно добре разлепено трафче ( във вряща на котлона вода за 5 мин. ) - като сечението му е 1,265 см. на 0,97 см. = 1.22705 кв. см. ферита е като Ш + пластинка .
Или трябва да бъде друг тип сърцевина .
Публикувано на: Нед Авг 30, 2009 12:24 pm
от Lamer26
имам следният проблем . Изразява се в следното че след като сметнах за първична намотка и вторичната :
две намотки по 20 броя ( навити бифилярно ) = първична
една намотка от 45 броя
пускам схемата :
http://free.hit.bg/maddoktor/pest-repeller1.JPG
проблема е в това че когато захраня схемата - и измеря напрежението то е паднало на около 3 волта . Къде се крие причината - дали в грешното смятане на първичната намотка , или неподходящи транзистори , някаква друга грешка или това си е нормално .
Схемата работи на 25 Khz .
