Проблем с Creative Sound Blaster X-Fi Xtream Audio
djbibo
#1 Мнение от djbibo »
Здравейте ;)
Не исках да Ви занимавам с въпросната карта и пуснах темата по други форуми,но явно не се намери решение на проблема ми.С Хп СП3 съм.Сложих последните драйвери,но със тях се чува прекалено тихо(всичко увеличавам до край)Пробвах и KX project но те въобще не откриха картата.Пробвах и с токущо инсталиран Вин и пак не стана.Пробвах и Кубунту 8 и звука беше малко по-силен.(Под слаб звук имам предвид всичко от компа е на макс + усилвател на макс и се получава,че шумът от сигнала се чува по силно от въпросния трак,който съм пуснал от компа.) Моля Ви помагайте.Имах такив големи очаквания от тази карта.Кажете ако трябва да слагам Виста,Линукс,всичко ще направя само и само да тръгне.
Благодаря Ви предварително.
Последно промяна от djbibo на Пон Юли 28, 2008 3:23 pm, променено общо 1 път.
gyaurov
Регистриран на: Пет Фев 01, 2008 1:00 am
#3 Мнение от gyaurov »
На твое място бих я върнал там откъдето съм я купил да ми покажат как работи. Това, че пишеш тук колко ти е клокнат процесора и колко ти е широк монитора не помага на никой.
djbibo
#4 Мнение от djbibo »
Ами още със самото влизане в ОС-то се чува едно пукане,после самия звук на вин за вписване е тих.Все едно имаш някакъв мастер,който е на 0,5 от 10.
gyaurov
#5 Мнение от gyaurov »
Гаранция нямаш ли си?
djbibo
#6 Мнение от djbibo »
Утре ще го занеса да го видиме,защо при мен не работи.Audigy по-добро ли е и заслужава ли си да го подменя ако евентуално картата не работи?
#7 Мнение от Nanko Rusev »
Ако ти трябва за двуканален саунд има доста по-добри решения..
vankata_r
#8 Мнение от vankata_r »
А за многоканален EMU имат сравнително добри решения в нисък ценови диапазон.
