Реле?
Публикувано на: Чет Мар 27, 2008 9:29 pm
от ceckin
Знам, че форумът е с DIY, но все пак ще питам:
При мен в момента има един subwoofer (част от домашна 5.1 система), та неговият проблем е следният: при подаване на какъвто и да е било сигнал (analog, digital) след 1-2 минути се самоизключва, проблема се оказа реле Tianbo TRA-5 (D09VDC-S-H), та въпроса ми е има ли място в БГ откъдето да го закупя, или ако можете да предложите някакъв заместител (друга марка, достъпна в БГ).
Публикувано на: Чет Мар 27, 2008 10:54 pm
от Nikolay_Hristov
А дали е в релето, или е в управлението му, проблема? :wink:
Re: Реле?
Публикувано на: Чет Мар 27, 2008 10:56 pm
от radev
RAS-05-15 Komet Или всяко подобно за ток по-голям от 2-3А.
Публикувано на: Пет Мар 28, 2008 10:25 am
от Fenkiller
Щайнбергер продават основно Tianbo релета!
Иначе работа би свършило всяко реле в същия корпус/цокъл!
:wink:
Публикувано на: Пет Апр 04, 2008 6:06 pm
от ceckin
Съжалявам, че оставих темата без отговор, но имах проблеми с машината и т.н.. На мен проблема ми е откъде да намеря същото/подобно реле, защото и идея си нямам къде точно могат да продават такива
Публикувано на: Съб Апр 05, 2008 12:23 am
от Svetlin Iliev
Ето ти линк към спецификацията на оригиналното ти реле тук.
Както виждаш то е 9 волтово с два н.о. контакта. Ще ти е трудно да намериш такова реле, и за това ти предлагам да ползваш 5 волтово като му органичиш тока чрез резистор във веригата на бобината. Ето ти две алтернативи на твоето реле:
тук и
тук.
