Монтаж на домофон
Публикувано на: Сря Мар 12, 2008 2:19 pm
от Dimitar Atanasov
От два дни се опитвам да монтирам един домофон на golmar 710R купен от Стеди.
Казаха ми цхе той става да старите инсталации (универсален е), но не мога нещо да се справя.
Той има 6 входа и 6 а от стената излизат 6 жици. Успях да го докарам до там че да може да се говори по него, т.е. 4 от жиците са правилно вързани. Останалите две би трябвало да са за бутона, но както и да ги връзвам на останалите две места не може да се задейства бравата.
Някой има ли опит с подобни техники, защото нямям много ясна представа как е изградена една домофонна инсталация
Публикувано на: Сря Мар 12, 2008 3:15 pm
от toroid
Трябва да емаш схема към самия домофон за начина на свързване.Трябва да провериш инсталацията ви дали е с допълнително захранване и на колко волта е.Има инсталации без такова захранване и понякога не се получава.При мен пък проблема е,че отварям бравата и от долу като говорят ги чувам но аз от горе като говоря/дори и да викам/не ме чуват точно защото новите домофони са с микрофон,който изисква допълнително захранване и то с по-висок о напрежение.Т.е. при мен е от старите инсталации.виж точно кои кабели са били свързани към бравата на предишния домофон.При мен жиците са 5.
домофон
Публикувано на: Сря Мар 12, 2008 3:22 pm
от sasbgsas
Темата е весела много :D
От тези четири които си вързал на едната трябва да има напрежение. Пробвах с нея и от останалите две едната трябва да задейства вратата
Публикувано на: Съб Апр 12, 2008 3:12 am
от Minkov
Малко късно виждам темата, още ли е актуална?
Имам известен опит и мога да помогна.
Публикувано на: Пон Апр 14, 2008 10:23 am
от Dimitar Atanasov
ами мисля че се оправих,
само като някой отваря вратата нещо дрънчи в домофона (има там нещо като бобина)
Публикувано на: Пон Апр 14, 2008 1:25 pm
от Minkov
amitko написа:ами мисля че се оправих,
Това нещо, като бобина е зумер - електромагнитен звънец без камбанка (използва дъното на кутията като излъчвател). Най вероятно домофонния апарата е "FARFISA".
Та този звънец трябва да работи, само когато някой ти звънне, но според мен вашата домофонна уредба няма такава функция, т.е. този зумер не се ползва, защото си имате отделна звънчева уредба и апартментният звънец се намира някъде над вратата (примерно).
Ако този зумер бръмчи само когато ТИ натискаш копчето за отключване на вратата, това е знак за грешно свързване на инсталацията към апарата. В този случай по-добре дай изводите на зумера "на късо", за да не се получава пад на напрежение в него. Може да оставиш нещата така, но ел.бравата ще се захранва с по-ниско напрежение и ще "жужи" винаги, но няма да отключва всеки път.
Ако този зумер бръмчи когато някой съсед отключва вратата, това е нещо, което ми е трудно да си представя и без допълнително описание от теб, не мога да дам съвет.
