Избор на UPS, предпазител, стабилизатор или всичко в едно
ichthys
- Регистриран на: Сря Ное 09, 2011 9:18 am
Здравейте, отскоро се замислям върху избора на токов стабилизатор, предпазител от токов удар, UPS и филтър който да използвам за аудио-видео системата си. Да започнем от там, че предвиждам около 6 до 8 захранващи гнезда тип шуко. Видях има няколко предложения които са доста извън бюджета ми - мога да си позволя да дам до около 1000лв. А това което намирам по онлайн магазините и ми допада е доста по-скъпо. Гледал съм марки като isol-8, APC/като тук има приемливи предложения/, Furman, Panamax, Tripp Lite, PS Audio, Richard Gray и други. Доколкото разбирам - ако търся всичко в едно то цената става много висока. Но примерно ако комбинирам среден клас UPS и среден клас филтриращо устройство дали ще постигна желаните резултати. Извинявам се предварително ако бъркам някой понятия. Моля, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и го е решил нека да сподели. Ще се радвам да прочета и други предложения които биха разрешили моята дилема
Re: Избор на UPS, предпазител, стабилизатор или всичко в едн
UPS е безсмислено и ненужно устройство във висококачествена аудио система.
За филтъра има цяла тема, със схеми и всичко необходимо. Просто я потърси.
ichthys
Съжалявам, но силата ми не е в схемите - по скоро търся съвет за покупка на такова устройство. Пиша тук понеже не намерих отговор на въпроса си из писаното по форума. По скоро съвети относно това какво да гледам, търся ще са ми от полза.
Погледни тук: http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=9326
Ако ти харесва звънни на Аспарух.
Ако твърдо държиш на UPS, гледай задължително да е True Sine-wave. Евтините дават измислен почти правоъгълен сигнал.
ichthys
Не държа да е UPS, по скоро съм се насочил към Isol-8 Minisub Axis и IsoТek Evo 3 Solus, но се чудя дали тези ще са по-добри от творението на колегата Аспарух. Ще е от помощ ако кажете как сте решили този казус за своите системи като споделите лични впечатления.
По принцип разделителен балансиран мрежов трансформатор е upgrade за всяка система, друг въпрос е колко е прозрачна тя и колко е развит слухът на собственика и.
- Kiril Kirilov
В темата, която ти посочиха по-горе има достатъчно впечатления:
Просто прочети.
Просто прочети.
ichthys
Благодаря на всички за отговорите - да по-горната тема отговаря на половината от въпросите ми, а на другата половина отговори колегата Аспарух Желязков - за което му благодаря.
Решението което взех за момента е следното - слагам UPS - защото тока ми пада доста(до 170волта), след UPS-а задължително филтър който още не съм решил дали да е сглобката или да закупя готов такъв.
- Kiril Kirilov
Що за идея наистина да ползваш UPS за да компенсираш спадове в напрежението (не в тока) до 170 волта?
Използвай стабилизатор, както Велински ти посочи и не слагай в свиреща система, особено в захранването и генератор на правоъгълни импулси.
ichthys
Съжалявам, но не отварям посоченият линк. Добре значи ще потърся стабилизатор, благодаря за съвета. Всички UPS-и ли са "генератор на правоъгълни импулси" ?
- Kiril Kirilov
Пускам ти съдържанието първия пост на темата, която не знам защо, не можеш да отвориш:ichthys написа:Съжалявам, но не отварям посоченият линк. Добре значи ще потърся стабилизатор, благодаря за съвета. Всички UPS-и ли са "генератор на правоъгълни импулси" ?
Относително прост начин за повишаване динамиката на аудио и видео устройства.
Трансформатора е с много нисък ток на празен ход (10мА за еднокиловатов траф), преводното му отношение е 1:1, като вторичната е със среден извод.
При наличие на собствено заземяване, то може да се свърже към средната точка на вторичната намотка. Земята трябва да е само за това устройство!!!
Схемата:
И отново въпроса: Защо искаш да сложиш UPS, a не стабилизатор на напрежение?!? Дизайна ли?
ichthys
Не държа да сложа UPS - просто мислех че това е варианта да защитя аудио-видео системата си от електрическата мрежа и в същото време да стабилизирам напрежението. От техническото описание на различни модели онлайн UPS - останах с впечатление че използването им би подобрило качеството на всяка аудио-видео система.
Дизайна, не че ме притеснява но не видях стабилизатор който да изглежда прилично поставен в дневната до/над/на шкафа на който стой другата техника.Друг въпрос който ме притеснява е шума.
Стабилизаторът е добре да бъде до ел. таблото. Ако си в къща е удобно. В апартамент пак може да се измисли стойка. Изкуството изисква жертви
