DAC и усилвател за слушалки
rossonero76
- Регистриран на: Нед Мар 11, 2012 8:26 pm
- Местоположение: Русе
Здравейте на всички. Имам няколко въпроса към вас. Имам CD Player Sony CDP-XE 520, а от няколко дена и слушалки Beyerdynamic DT 990 PRO. Използвам изхода за слушалки на плеъра, но видях, че има и цифров оптичен изход. Има ли смисъл да се ползва този плеър с външен DAC+усилвател за слушалки ? Ценовия клас в който съм се насочил е около 400лв, за двете устройства. Ако си заслужава инвестицията, ви моля за препоръки. Предполагам, че бихте ме посъветвали и да сменя звукоизточника, и бих го направил. Това което целя, е качествено озвучаване със слушалките. Благодаря предварително.
kygar
Re: DAC и усилвател за слушалки
От слушалковият изход на плейър не очаквай качествено възпроизвеждане,ама въобще
Ако ще гониш качество,ти трябва качествен слушалков лампов усилвател.Боя се,че за тази цена такъв не може да се вземе,но можеш да опиташ
Понеже коректно са ти отговорили колегите в по-горните постове, реших да допълня това което са пропуснали да напишат.
Моето лично мнение е, че със слушалките, ще си развалиш слуха а той е ценен!
По-добрият вариант е усилвател с озвучителни тела. Слушалки се използват в звукозаписно студио и домашни условия ако се прави някакъв запис и трябва да се чуе по-прецизно какво става.
Последно промяна от DRGeorgiev на Сря Мар 14, 2012 8:34 pm, променено общо 3 пъти.
Виж това
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneam ... FB12EN.htm
и най-добре удари едно око на БГ слушалковия форум http://headphones-zone.com/forum/
rossonero76
Дневно имам възможност да отделям по около час ( да речем един албум) време , който да слушам без да бъда обезпокоен. Не слушам на високо звуково налягане. Съобразявам се със слуха и умората.
Nanko Rusev, благодаря за линковете.
Аз слушам 99% на слушалки от 1995 г. някъде, това са към... 17 години вече. Мога да кажа, че слухът ми се е изострил и подобрил, вместо да оглушея. Но слушам с мярка като SPL. На концерти не ходя без тапи, а на шумни концерти изобщо не стъпвам. Общо взето спазвам стриктна хигиена на слуха.
N.Jordanov
Слушалките са доста добра и евтина(!) алтернатива за слушане на музика.
Това с развалянето на слуха е по-скоро мит
Зависи на какви нива се слуша.
Аз също не разполагах с много време и спокойствие за слушане на музика и затова си купих слушалки.
В момента съм страшно доволен.
_________
NJ
NJ
- Mo
От малък слушам и на слушалки ...нищо хай, но слушалките са като малък аквариум. Не позволявайте да изпуснете големия океан!!!
На музиката и трябва въздух, мнооого въздух! Не мога да си представя цигулка или цяла филхармония, бенд или група в две тапи на половин сантиметър от ухото си. Идеята ми е че за слушалкова система трябва да се отделя не повече от 1/5 от общите пари за аудио система. Къде, къде по-истинско ми е да събудя съседите в 3 посред нощ и да извикат полиция отколкото да стена като алкохолик в тишината, любимите си парчета.
Последно промяна от Mo на Чет Мар 15, 2012 12:01 pm, променено общо 1 път.
Проблемът е, че не си пробвал висок клас слушалкова система. Реализмът е потресаващ*, все едно си Там (не в Швейцария)
После с мъка ще си седнеш пред колоните в стаята с крива и измислена акустика
* ако слушаш правилните записи. Стандартният студиен запис с микрофони на инструментите е измислен за тонколонни системи. Така може да се създаде изкуствена сцена между музикант и слушател в зависимост от вижданията и възможностите на слушателя. Но тази сцена е абсолютно фалшива. Ти решаваш дали ще е 2-3-5 или 10 метра в зависимост от sweet spot-a. При записи от разстояние с 2 микрофона (оne point) или още по-добре - запис с изкуствена глава, една добра слушалкова система дава уникален реализъм и възпроизвежда реалната сцена и обеми в симфонична зала със 100 музиканти, а не тази, която сте си създали сами в хола. Това за мен е истинската high fidelity.
vanko212
- Регистриран на: Чет Дек 20, 2012 6:59 am
- Местоположение: България
Здравейте, също се интиресувам от темата а и от това:
Някой поръчвал ли е? Коментари за продуктите на Аudio-gd?
Благодая.
Може ли да се използва и като ДаК, или е само слушалков?
Благодая.
- BMPO
- Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 1:00 am
Не си заслужава TOSLINK ортика. Ползвайте Digital Out.
Бих си позволил един ъпгрейд на DT990. Отстранете защитния дунапрен, поставете в центъра с диаметър 45мм тънък филц и кликнете ринга с дунапрена (аз използвах Cleening Cloths домакински кърпи от Lidl. Според вкуса слагате няколко пласта - аз съм с 3бр) Звука става като DT880 по тъмен. Beyer са поставили черен филц на 880
Rgs
Rgs
- djekodjeko
- Регистриран на: Сря Авг 18, 2010 9:37 pm
Като DJ, знам, че слушалките се чуват най добре близо до източника.
Намери хубав източник и ползвай него, от много устройства няма смисъл, осакатява и премодулира сигнала.
Хубав източник, или ако е не до там, то направи му вътре условията да ти вади добър звук през слушалки.
Хубави деглитчъри или дискретна схемичка (транзисторен клас А, а защо не и с лампи), можеш да ползваш хубави общи операционки и тези слушалки направо в изходите да ги включиш с подходяща лека реконструкция.
Абсолютни неща няма..., има ги само в съзнанието ни.
