Значи свалих си качествена музика обаче нали трябва да мога да я запиша на CD за да мога да си я слушам на плеара на системата ми.
Коя програма трябва да ползвам и ако има някакви точни настройки за да не се прецака сегашното качество.
Плеара не чете мп3 а audio CD
Мерси за вниманието
Програма за обръщане на формат от: ape;flac в cda ?
Rumen Zografov
- AlexKame
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
За декодиране на FLAC в WAVE - http://flac.sourceforge.net/
За декодиране на APE в WAVE - Monkey`s Audio - http://www.monkeysaudio.com/
За записване на CDA - EAC - http://www.exactaudiocopy.de/eac.html
- AlexKame
Eто нещо което намерих и смятам за полезно:
FLAC е аудио кодек, който се използва за компресия на аудио файлове. Той е по-различен от mp3, защото при него няма загуба на качеството. Каквото има на диска, това има и във файла. Въпреки това размера се намаля, но не кой знае колко. Някои преносими плеъри (mp3 player) четат формата.
FLAC pros
[*] Open source
[*] Very fast decoding
[*] Fast encoding
[*] Hardware support (Karma, Phatbox, etc.)
[*] Very good software support
[*] Error robustness
[*] Streaming support
[*] Supports multichannel audio and high resolutions
[*] Tagging support (FLAC tags)
[*] Supports RIFF chunks
[*] Pipe support
[*] Replay Gain compatible
FLAC cons
[*] No hybrid/lossy mode
FLAC Other features
[*] Supports embedded CUE sheets (with limitations)
[*] Includes MD5 hashes for quick integrity checking
[*] Fits the Ogg and Matroska containers
APE също е аудио кодек, при който няма загуба на качеството. Той е разработка на Monkey's Audio. При него се получават по-малки файлове.
APE pros
[*] Open source
[*] High efficiency
[*] Good software support
[*] Simple and user friendly. Official GUI provided.
[*] Java version (multiplatform)
[*] Tagging support (ID3v1, APE tags)
[*] High resolution audio support
[*] Supports RIFF chunks (only in the GUI encoder)
[*] Pipe support (only in a special version)
APE cons
[*] No multichannel support
[*] No error robustness
[*] Limited hardware support (Gemei X21)
[*] Doesn't support Replay Gain
APE Other features
[*] Supports APL image link files (similar to CUE sheets)
WavPack (WV)
WV pros
[*] Open source
[*] Very fast encoding
[*] Good efficiency
[*] Hardware support (RockBox)
[*] Hybrid/lossy mode
[*] Ability to create self extracting files for Win32 platform
[*] Pipe support
WV cons
[*] Limited hardware player support
WV Other features
[*] Supports 32bit float streams
[*] Can encode in both symmetrical and assymmetrical modes.
[*] Fits the Matroska container
До тук с теорията. Хайде малко практика:
1. Как да си пуснем/слушаме тези чудеса?
[*]FLAC
Свалете си кодека от тук и го инсталирайте. Препоръчваме ви да ползвате тази програма: Foobar 2000 (freeware). Tя е най-добрата за слушане на музика. Дизайна е доста грозен, но има много добри скинове, които може да намерите в DeviantArt и на други места. Друг вариант е и JetAudio (freeware в Basic версията си). Също може да ползвате WinAmp.
[*]APE
Свалете си кодека от тук и го инсталирайте. Същите програми като за FLAC-а, но за Foobar ще ви трябва този кодек, който трябва да сложите в папката components, която се намира в инсталационната папка на Foobar 2000. При инсталация-та на кодека ще ви пита дали да инсталира плугин за Winamp.
[*]WavPack (WV)
Плеърите са като за FLAC. Foobar поддържа WavPack-a по подразбиране и не ви трябва плугин, но за Winamp ви трябва този плугин.
2. Как да си запишем някой от дадените формати:
Тази програма - Burrrn. Ако има cue файл използвайте него, а ако нямате просто добавете файловете. Пишете на максимум 8 скорост, за да е добър записа. Не ви препоръчваме Nero.
FLAC pros
[*] Open source
[*] Fast encoding
[*] Pipe support
FLAC cons
FLAC Other features
APE pros
[*] Open source
[*] High efficiency
APE cons
APE Other features
WavPack (WV)
WV pros
[*] Open source
[*] Good efficiency
[*] Pipe support
WV cons
WV Other features
[*]FLAC
[*]APE
[*]WavPack (WV)
