Помощ от корифейте на звука...
- nickolaycho
- Регистриран на: Съб Май 06, 2006 12:00 am
Моля кажете от какво е този феномен: от време на време от едната колонка на компютъра/5+1/ се чува някаква радиостанция за около 15-20 сек. тихичко, говор основно. Това е когато никакви други звуци не се възпроизвеждат, а даже и когато компютъра е изключен, просто пълна мистерия...!
- radev
- Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:00 am
Re: Помощ от корифейте на звука...
Полтъргайс братчет
извънземните идват или вече са при теб
- npn
На някой може и да му се стори смешно , но и аз съм се сблъсквал с такъв проблем. Това се получи с първия ми домашно правен усилвател в далечната 1989г. Чат пат чувах някаква радиостанция , макар и слабо.nickolaycho написа:Моля кажете от какво е този феномен: от време на време от едната колонка на компютъра/5+1/ се чува някаква радиостанция за около 15-20 сек. тихичко, говор основно. Това е когато никакви други звуци не се възпроизвеждат, а даже и когато компютъра е изключен, просто пълна мистерия...!
Ами като си имал "антени" в негоnpn написа:На някой може и да му се стори смешно , но и аз съм се сблъсквал с такъв проблем. Това се получи с първия ми домашно правен усилвател в далечната 1989г. Чат пат чувах някаква радиостанция , макар и слабо.nickolaycho написа:Моля кажете от какво е този феномен: от време на време от едната колонка на компютъра/5+1/ се чува някаква радиостанция за около 15-20 сек. тихичко, говор основно. Това е когато никакви други звуци не се възпроизвеждат, а даже и когато компютъра е изключен, просто пълна мистерия...!
Dman
Мда, и аз си спомням първия ми усилвател, с 5 канален еквилайзер и 10-на операционни усилвателя, и един сноп (по скоро кълбо) жици, от него се чуваха на моменти сигнали от радиостанции.Цялата тази плетеница е като една антена, след която по някакъв начин се получава детектиране на сигнала, в резултат на което го чуваме в изхода на усилвателя.
Некачествената изработка най вероятно е в основата на проблема ти.Както се казва за мини система-толкова. Провери все пак да нямаш прекъснали кабели, поразплети ги малко и ги раздалечи от захранващите кабели.
- nickolaycho
звуци...
ОК! Благодаря за съветите на всички, правя опити с кондери и кабели...
- nickolaycho
звуци...
Смених захранването с марково и проблема отпадна!!!
