Малко Вапроси за Грамофон??
line
Регистриран на: Вто Юни 05, 2007 12:00 am
#1 Мнение от line »
Здравейте.
На скоро си купих грамофон, нищо особенно. Поради липса на финаннсиране избрах прост модел с мисълта за смяна по нататък. Модела на Грамофона е за Dj мисля но си е с ремък. Проблема е обаче че когато слушам и усиля повече. става микрофония и не ми позволява слушане на по високо ниво на звука. Нямам доза и се чудя дали ако си набавя такава проблема ще се оправи. Ако не откаде идва той? Също така и незнам каква доза да си закупя?
Ще бъда благодарен ако ми помогнете за решаване на проблема.
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#3 Мнение от Simonov »
Пусни една снимка за да стане ясно за какво иде реч.
Поздрави :)
Ivelin Braikov
#4 Мнение от Ivelin Braikov »
Ето малко отговори: http://bgaudio.org/modules.php?name=New ... =0&thold=0
:D
line
#5 Мнение от line »
Ето Това е Грамофончето Изображение
Дали ако сменя тази доза която си е оригиналната ще получа нещо по добро или трябва да сменям цялото?
Svi
Регистриран на: Сря Юли 20, 2005 12:00 am
#6 Мнение от Svi »
Иглата на дозата подлежи на износване, а при DJ-стване износването е вероятно доста по-голямо, така че смяната може да е добра идея
При някои дози може да се смени само иглата (ако се може да се намери и купи нова), ако не - се сменя цялата доза.
Проблемът, който описваш, може и да не е от грамофона/дозата, а от грамофонния предусилвател + усилвателя. Ако имаш под ръка друг (работещ) усилвател със PHONO вход може да пробваш с него.
line
#7 Мнение от line »
Ей сега опитах направих малко експеримент, и когато го усиля доста м/у песите когато няма трептения пак се получава микрофония. Нямам друг усиловател, този които имам е техникс и е ресивър. От това ли ще да е проблема ??
Svi
#8 Мнение от Svi »
Рисийвърът ти има ли вход, на който пише PHONO или RIAA? Към какъв вход включваш грамофона?
#9 Мнение от D.Kolev »
ïðîáíî ãî èçíåñè â äðóãà ñòàÿ è ïóñíè åäèí äúëúã êàáåë äî óñèëâàòåëÿ,çà äà âèäèø äàëè å îò âèáðàöèèòå.
line
#10 Мнение от line »
Ресивъра има вход Phono, В него е включен грамофона , а както казах 100% не е от вибрациите защото го усилвам точно м/у две песни, или в началото преди да има запис, пак се получава микрофония. Ще взема друг ресивър и ще опитам с него. Ако това се окаже ппроблема ще е кофти.
Ivelin Braikov
#11 Мнение от Ivelin Braikov »
Много интересен проблем, който не мога да си обясня освен с проблем в дозата. А тя каква е? За марка питам... И единственото нещо, което ми хрумва е да пробваш друга доза. :roll:
line
#12 Мнение от line »
Днес ако имам време ще опитам първо с един пред-усиловател и същият ресивър , а после и с друг ресивър. Дозата си е оригиналната която е към грамофона, на нея не пише марка.
#13 Мнение от D.Kolev »
line написа:100%
8O
100% ìåæäó ïåñíèòå èìàø çâóê :lol: ,òîâà äà íå òè å ÖÄ :wink:
Anonymous
#14 Мнение от Anonymous »
Колкото и да са тежки нали си имат баланс... Като се затвори капака на грамофона няма ли някаква промяна? Виждам че имаш капак...
Simonov
#15 Мнение от Simonov »
Балансът не играе роля тука. Всяка система (рамо+доза) резонира на определена честота, породена от собствената маса(съотв. инерцията) на рамото и еластичността на дозата. Този ефект е НЕИЗБЕЖЕН. Целта е тази резонансна честота да е в границите между 5 - 10Hz не по-висока, не по ниска ;) В случая тя е прекалено висока ;)
Поздрави :)
