питане за мощен усилвател с MOS транзистори като крайни ?
Lamer26
Местоположение: Ямбол
#1 Мнение от Lamer26 »
Здравейте на всички .
Вълнува ме сглобяването на мощен усилвател засега ще бъде само един канал понеже ще се ползва за СУБ , а в последствие ще се повтори или потрети за да стане по-скъпо :)
Ето на какво попаднах в един сайт.
http://www.geocities.com/pa_schematics/500Wmos.html
Интересува ме следното дали някой е опитвал тази схема да я съживява ( сглоби и просвири - през тонколоните си ).
Същата схема я има и в една книга с кодово име :)
" Мощни нискочестотни усилватели " Александър Савов през 1987 г.
Като знам че мощните крайни трудно се намират - ето и на кое
се насочих :
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/2769.pdf
и
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/2762.pdf
знам че цената на една бройка е бая
1 бр. = 15 лв.
забравих да добавя още един линк
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_360_w.htm
дали с това захранване което е дадено би се получило на изхода следното ?
500 вата / 4 ома
250 вата / 8 ома
А ако крайните се захранят с малко по-високо напрежение дали ще просвири ?
Вашето мнение е ценно за мене :)
А ако имате по добър вариянт на усилвател , с подобни данни
ще се радвам да получа информация.
Предварително благодаря на всеки който сподели мнение.
vankata_r
#2 Мнение от vankata_r »
Схемата е доста старичка и подлежи на добро оптимизиране. Аз я бях смятал преди няколко години за 300 вата като крайните транзистори намаляват на половина (от 4 стават 2), а също и входното стъпало се опростява. Така и не съм реализирал проекта тъй като хората тук ме насочиха към качеството на звука а не къ мощността... Въпреки че, от скоро взеха да ме товрмозят комшиите с тъпанарски изпълнения посреднощ та се замислих дали да не го сглобя и да им го въррна :)
Успех с начинанието!
#3 Мнение от Goro »
Нещо много гнило има в този резистор 10Ω под бушерото.
Ако средната точка на мрежовия трансформатор и товара не са свързани с общата точка на резистора и бушерото, то товара се явява свързан последователно с тези 10Ω и пулсацийте са огромни.
От въпроса ти личи несигурност и недостатъчна опитност, а в такъв случай направи нещо друго за да набереш опит.
Предполагам че и автора на схемата не я е изпробвал.
Последно промяна от Goro на Нед Яну 20, 2008 7:32 pm, променено общо 1 път.
五郎
Re: питане за мощен усилвател с MOS транзистори като крайни
[quote:040f161137="Lamer26"]... Вълнува ме сглобяването на мощен усилвател ...[/quote:040f161137]
Направи първо няколко не толкова мощни.
Lamer26
#5 Мнение от Lamer26 »
мерси че ми дадохте мненията си относно схемата , и след като прочетох внимателно какво написахте - аз ще споделя няколко неща
1: да наистина нямам опита за да смятам и преправям схеми ( усилватели )
ако имам добре сметната схема и имам възможност ( парични средства , време за да я сглобя ) всичко е ОК
ако аз имах опита който вие имате нямаше да питам за схема която не знам дали е работоспособна , и да ми се смеете докато четете моите писания :)
2:нямам толкова парични средства за да слгобя да кажем 2 или три малкомощни усилвателя за да придобия опита - дори и да свирят ОК трудно бих им намерил пазар
дали вие можете да ми помогнете с работеща схема която да е с подобни параметри - поне откъм мощност ?
#6 Мнение от Goro »
Никой не ти се надсмива. Всички така сме започнали. Но ти се опитваш да прескочиш няколко етапа. Така няма да ти излезе нито по-евтино, нито ще стане по-бързо. По вероятно ще се разочароваш. Изпитани схеми и публикувани във форума - кокото искаш. Но от тази мощност никой тук не се интересува. Виж във форума на Ангел. Там правиха нещо подобно.
五郎
Lamer26, мощен и добър усилвател не се прави лесно!
Защо си мислиш че ще успееш след като даже нямаш опит с по-маломощни и лесни схеми?
Преди да скочиш трябва да се засилиш. Иначе няма да стане.
Обратно към “Усилватели”
