Проблемен КУАД 405
aqarium
Проблемен КУАД 405
#1 Мнение от aqarium »
Здравейте и от мене :) До сега четох из форумите на БГ Аудио и се престраших и аз да пусна тема-въпрос. Останах с впечатлението, че хората тука наистина РАЗБИРАТ за какво иде реч. Реших да се обърна към вас за помощ, тъй като имам проблем с КУАД-а и не мога да го разреша. Проблема е следният: При подаване на захранващо напрежение към платката всичко е нормално, но в един хубав момент (след не повече от минута), когато изведнъж на мястото където трябва да се свърже товара се появяват 41.9-42 V :? . Не пускам говорител, тъй като ще изгори. Имам 2-ра същата такава платка ( за стерео вариант) и там всичко е ОК. Напреженията излизат на контролните места +- 0.5V на всяка. На проблемната платка в началото всичко е ок докато не започва да грее силно R11 и да се появяват 41.9-42 V на изхода. Измерих всички транзистори, съпротивления и диоди и се оказаха здрави. Схемата на КУАДА е тази http://www.constructor.bg/mk/Amp.htm . Предварително Ви благодаря :)
А въпросът е?
aqarium
#3 Мнение от aqarium »
От притеснение забравих да си задам въпроса :oops: Къде да търся проблема? Какво бихте ме посъветвали да направя?
npn
#4 Мнение от npn »
Най-вроятно платката се самовъзбужда.Пробвай да окъсиш входа и пак измери.
#5 Мнение от Goro »
Първо това не е КУАД 405, независимо за какво са ти го продали. Второ могат да бъдат поне сто причини. Щом всички полупроводници са здрави, значи сервото не работи. Резистора е нормално да се загрява при тази повреда. При възбуждане ще се измери по-ниско напрежение на изхода.
五郎
radev
#6 Мнение от radev »
Провери дали при промяна на напрежението в изхода,се променя това на краче 6 на ИС.Ако няма разлика при промяна на изходното напрежение подмени ИС741 .
diadoto
Регистриран на: Чет Ное 16, 2006 1:00 am
Местоположение: софия
акустиката това е нещо много просто....
#7 Мнение от diadoto »
провери симетричното захр.на 741-еденицата .според конструкторите имаш лоша схема.самовъзбужда се и токът и на покой вла в драарнотрръоала от т`e!$..пр>ари це
рате!
radev
#8 Мнение от radev »
aqarium написа:Здравейте отново. Проверих отново всички елементи. Ценерите са здрави, транзисторите и съпротивленията също. Дадох входа на късо, за да няма самовъзбуждане, подмених ИС741 с нова и пак същото. :( На 6-то краче на интеграла имам 47,5 V спрямо "-" и 50 V спрямо "+", a на изхода 47,2 V. Не мога нещо да се справя сам, моля помогнете ми. За друго не се сещам да проверя и измеря. Благодаря предварително.
Нещо не мериш както трябва единия край на прибора е твърдо на маса, базата на Т1 е вързана за 6 краче през резистор.А изхода от ИС не може да надхвърли захранването което е D1, D2 – BZX-15V,така че виж дали няма мустаци по пистите или такива от припой които да укасяват две съседни писти и по-точно веригите около ИС и Т1.
[quote:26340a7dbf="aqarium"]Здравейте отново. Проверих отново всички елементи. Ценерите са здрави, транзисторите и съпротивленията също. Дадох входа на късо, за да няма самовъзбуждане, подмених ИС741 с нова и пак същото. :( На 6-то краче на интеграла имам 47,5 V спрямо "-" и 50 V спрямо "+", a на изхода 47,2 V. Не мога нещо да се справя сам, моля помогнете ми. За друго не се сещам да проверя и измеря. Благодаря предварително.[/quote:26340a7dbf]
Ако имаш " 47,5 V спрямо "-" и 50 V спрямо "+" " от това следва че разликата в захранванията ти е само 2,5 V!
Напреженията се мерят спрямо масата (с малки изключения)! Черната сонда - на маса, с червената мериш.
Премери ги сега пак и напиши колко са като не забравяй и знака!
И прочети още веднъж червеният надпис при влизане във форума!
Обратно към “Усилватели”
