Проблем с power amp
Lx1
Проблем с power amp
#1 Мнение от Lx1 »
Здравейте. От наяколко месеца имам един правен усилвател със 4 транзистора KD503. Ползвам го със 2 колони на Radiotehnika S-90. На нова година се представи много добре първата вечер.Посвири доста часове. На втората на 4-ия час вече НЧ драйвери и на 2-те ОТ започнаха да мърдат прекалено много,без да е увеличен много усилвателя. А когато тръгнех да го увеличавам малко имах чувството,че говорителите ще излязат от решетките. Изгоряха високите.Отворих го и на платката нямаше елемент който да не се беше напекал. Имаше и 2 нагорели съпротивления. На сутринта когато беше изстинал го пуснах и свиреше нормално както преди без да мърда прекалено говорителите. Не знам какво му стана вечерта,но щеше да запали колоните. Дали това ще се случва всеки път когато го напъна за повече време? И от какво се получава това?
Razar
Регистриран на: Вто Сеп 28, 2004 12:00 am
#2 Мнение от Razar »
Не знам от какво се получава, но явно сам си разбрал гогато усилвателя е загрял, не е зле да помислиш за по големи радиатори ;)
Lx1
#3 Мнение от Lx1 »
Не е от радяторите-имат вентилаторно охлаждане и са винаги хладни,понякога загряват просто до топло,но никога не напичат. Имах предвид че елементите на самата платка бяха напекли много-съпротивления,кондери и тн.т. Иначе KD-тата са винаги в нормална температура. Възможно ли е усилвателя да не е издържал на колоните? Нямам представа от какво ще се получи подобно нещо.
П.П. А пък ако сложа и вентилаторно охлаждане и на платката ще е откачена работа според мен.Въпреки,че ще върши работа :?
Dimitar Chakarov
#4 Мнение от Dimitar Chakarov »
Според мен за да ти се отговори сериозно трябва да дадеш схема.
Другия начин е да го носиш на разбиращ майстор.
Svetlin Iliev
#5 Мнение от Svetlin Iliev »
За да се отговори правилно на вапроса, тръбва дасе види конкретната чема. А за да прави така ( да изкачат мембраните ) сигурно са прегрели транзисторите а и емитерните резистори. Резисторите можеш да ги подмениш сас същите но с по-голъма мощност.
[quote:99cc9415fd="Lx1"]... А пък ако сложа и вентилаторно охлаждане и на платката ще е откачена работа според мен.Въпреки,че ще върши работа :?[/quote:99cc9415fd]
Може би ще е достатъчно да осигуриш естествена вентилация.
npn
#7 Мнение от npn »
Крайните транзистори са на радиатор,ОК, обаче къде са предкрайните е по-важния според мен въпрос.Не можеш да имаш добра термостабилност ако се охлаждат при големи натоварвания само крайните.Вземи да сложиш на радиаторите и предкрайните.
Lx1
#8 Мнение от Lx1 »
Има радиатор и на предкрайните и то добър-алуминиев със медни тръбички по него,със термопредавна паста е намазан отдолу..Там няма грешка,не вдигат повече от 20 градуса. Отпред на панела на амп-а има 4 дупки,не е затворен плътно и има мегдан за естествена вентилация. Единственото което грее по него е почти всички елементи на платката. Нямам схема и мисла да търся майстор.
[quote:cb25cbc15d="Lx1"]... Единственото което грее по него е почти всички елементи на платката ...[/quote:cb25cbc15d]
Което показва че вентилацията на платката ти е лоша въпреки дупките!
npn
#10 Мнение от npn »
С каква мощност ти са резисторите?Да не са 0,125W?
Lx1
#11 Мнение от Lx1 »
Не съм разбирач,но мисля че са български. Модела им е РПМ3/560/RJ2W. По-малките също греят. Добре са пожълтели (на път са да покафевеят),това означава ли ,че са издали багажа тотално? Ако някой сподели заместителите на тези които дадох (по възможност по-мощни) ще му бъда благодарен.
П.П. -Обмислям вече вариант за вентилаторно охлаждане и на платката. Те не се нагряват-направо си печат страшно, един хитро монтиран вентилатор от китайските духалки мисля да свърши работа. :)
Обратно към “Усилватели”
