Мерси много за отговорите, но тъй като имам съвсем бегло (а от схеми хич) понятие ,а пък платката ми се видя лесна за свързване!.като за готова платка!!!
Ако е възможно да се обясни на по-прост език, ако не здраве да е
ще може ли да се докара до завършено положение?.
Така и не разбрах аз ли съм объркал нещо при свързването,интегралата ли е дефектна,или нещо е недоизмислена самата платка?.
Масите вързани към радиатора(по принцип са вързани с писта и за масата-те на входния сигнал) трябва ли да се свържат някъде? ,кое е 7-мо краче?.И какво представлява делител или променливо съпротивление! как да го свържа.
Много питанки станаха ама....
