Проблем с усилвател
Публикувано на: Пон Ное 26, 2007 1:50 pm
от mirolsav_dimitrov
Здравейте знам че така поставен въпроса не е много уместен, защото така дистанциооно на дали някои може да ми помогне.Пробвах се да подкарам това :
http://www.tripath.com/downloads/EB-TA0103A.pdf
Но някаква защита на процесора се пуска и не тръгва стъпалото. Два от краините транзистори са отпушени имат по 2,5 волта на гейта.Има и 2.5 волта на изхода на стъпалото преди релето което се пуска ако всичко е добре!
Публикувано на: Пон Ное 26, 2007 2:08 pm
от D.Kolev
àìè ïðàâ ñè, îïðåäåëåíî òðóäíî ùå òè ñå ïîìîãíå.
äà íå ñà òè ôàëøèâè òðàíçèñòîðèòå, îôñåòà ñå ãëàñè îò òðèìåðèòå.âèäÿ ëè çàáåëåæêàòà çà BBM.
ìîæå ñúùî äà ïîãëåäíåø â
http://www.diyaudio.com/
è äà âèäèø äàëè íÿìàø íÿêàêâè ïðîïóñêè ïî ñõåìàòà.
Публикувано на: Пон Ное 26, 2007 9:04 pm
от radev
И в двата канала ли имаш DC на изхода
Публикувано на: Пон Ное 26, 2007 10:21 pm
На двата канала на само на едните транзистори! BBM-а съм го сложил на 65ns транзисторите са каквито са сложенина тяхната схема STW34NB20. Тези тримери попринцип като махна джъмперите ги настроивам да е 0 волта на ихода но от другата страна от към процесора имам точно 2,5 волта които явно той вътре си гинерира.Веднага след слагането на джъмперите напрежението става точно 2,5 волта независимо какво съм настроил от тримерите.
Публикувано на: Пон Ное 26, 2007 10:38 pm
от radev
Грешка
Офсета го настройваш като сложиш джъмперите и с помоща на тримерите зададеш на входа около 2.5V
Така че на изхода преди релето и без входен сигнал да получиш 0VУспех.
Публикувано на: Пон Ное 26, 2007 10:43 pm
от radev
Даже е показано на картинката.
Публикувано на: Пон Ное 26, 2007 10:53 pm
Мерси много за бързия отговор.Но проблема е ,че чрез настроиката на тримерите напрежението на изхода не се променя.Каде може да е проблема
Публикувано на: Пон Ное 26, 2007 11:08 pm
от radev
Освен проверка на платката за пропуски или мустаци,а оттам и паразитни капацитети,дори и закъсяване м/у две съседни писти.И Проверка на постоянно токовите режими и контролни точки.
Публикувано на: Вто Ное 27, 2007 9:33 am
от npn
Провери си веригата на MUTE-то.
