Проблем с усилвател
mirolsav_dimitrov
Проблем с усилвател
#1 Мнение от mirolsav_dimitrov »
Здравейте знам че така поставен въпроса не е много уместен, защото така дистанциооно на дали някои може да ми помогне.Пробвах се да подкарам това : http://www.tripath.com/downloads/EB-TA0103A.pdf
Но някаква защита на процесора се пуска и не тръгва стъпалото. Два от краините транзистори са отпушени имат по 2,5 волта на гейта.Има и 2.5 волта на изхода на стъпалото преди релето което се пуска ако всичко е добре!
#2 Мнение от D.Kolev »
àìè ïðàâ ñè, îïðåäåëåíî òðóäíî ùå òè ñå ïîìîãíå.
äà íå ñà òè ôàëøèâè òðàíçèñòîðèòå, îôñåòà ñå ãëàñè îò òðèìåðèòå.âèäÿ ëè çàáåëåæêàòà çà BBM.
ìîæå ñúùî äà ïîãëåäíåø â
http://www.diyaudio.com/
è äà âèäèø äàëè íÿìàø íÿêàêâè ïðîïóñêè ïî ñõåìàòà.
radev
#3 Мнение от radev »
И в двата канала ли имаш DC на изхода
mirolsav_dimitrov
#4 Мнение от mirolsav_dimitrov »
На двата канала на само на едните транзистори! BBM-а съм го сложил на 65ns транзисторите са каквито са сложенина тяхната схема STW34NB20. Тези тримери попринцип като махна джъмперите ги настроивам да е 0 волта на ихода но от другата страна от към процесора имам точно 2,5 волта които явно той вътре си гинерира.Веднага след слагането на джъмперите напрежението става точно 2,5 волта независимо какво съм настроил от тримерите.
radev
#5 Мнение от radev »
Грешка :) Офсета го настройваш като сложиш джъмперите и с помоща на тримерите зададеш на входа около 2.5V :wink: Така че на изхода преди релето и без входен сигнал да получиш 0VУспех.
radev
#6 Мнение от radev »
Даже е показано на картинката.
mirolsav_dimitrov
#7 Мнение от mirolsav_dimitrov »
Мерси много за бързия отговор.Но проблема е ,че чрез настроиката на тримерите напрежението на изхода не се променя.Каде може да е проблема :?
radev
#8 Мнение от radev »
Освен проверка на платката за пропуски или мустаци,а оттам и паразитни капацитети,дори и закъсяване м/у две съседни писти.И Проверка на постоянно токовите режими и контролни точки.
npn
#9 Мнение от npn »
Провери си веригата на MUTE-то.
Обратно към “Усилватели”
