Hi-Fi усилвател - crossover
Публикувано на: Пон Ное 05, 2007 1:28 am
от pcforce
Става дума за micro Hi-Fi 2x10W (4ohm на канал) която искам да използвам времено да захраня ръчно изработен subwoofer с две намотки от 4ohm (т.е. работен режим по избор - 2/8ohm). Доколкото ми се изясни картинката според тази статия, ми трябва устроиство за инвертиране на единия сигнал от единия стерео изход. Ако е така къде мога да намеря такова, колко би ми излязло или мога ли да си направя такова.
Другия ми въпрос е, в случай че не използвам такъв инвертор дали е безопасно да вържа двата канала успоредно (+ със + и - със -) при Mono режим и съответно на получилия се общ + и - да вържа subwoofer-a при 8ohm.
Re: Hi-Fi усилвател - crossover
Публикувано на: Пон Ное 05, 2007 12:46 pm
от npn
pcforce написа:Става дума за micro Hi-Fi 2x10W (4ohm на канал) която искам да използвам времено да захраня ръчно изработен subwoofer с две намотки от 4ohm (т.е. работен режим по избор - 2/8ohm). Доколкото ми се изясни картинката според тази статия, ми трябва устроиство за инвертиране на единия сигнал от единия стерео изход. Ако е така къде мога да намеря такова, колко би ми излязло или мога ли да си направя такова.
Може директно да вържеш каналите към входовете на описания от теб буфер без инвертор.Не вързвай +и+.
+ и - на единия канал към +и- на едната бобина,аналогично и другата с другия канал. Без допълнителен усилвател друго не ти трябва.
Публикувано на: Пон Ное 05, 2007 1:29 pm
от Razar
Да но все пак е желателно ако усилвателя има опция да работи в моно режим да го пуснеш в такъв ако не искаш да ти отиде говорителя ;)
Иначе както каза колегата връзваш единия канал на едната бобина другия на другата и си щракаш с пръсти ;)
Публикувано на: Пон Ное 05, 2007 10:51 pm
от pcforce
Да но това не е препоръчително от гледна точка на говорителя ... От Pioneer са се постарали да дадат всички възможни варианти на връзване но такъв не е описан и за това го третирам като "нежелателен"
Публикувано на: Вто Ное 06, 2007 12:37 am
от Razar
pcforce написа:Да но това не е препоръчително от гледна точка на говорителя ... От Pioneer са се постарали да дадат всички възможни варианти на връзване но такъв не е описан и за това го третирам като "нежелателен"
Или не се разбрахме или нещо на Pioneer не им е наред аз друг читав вачиянт не виждам. Няма друг начин, освен ако не очакваш заради 2те намотки да може говорителя да свири 2 канала едновременно, еми няма как да стане освен ако не искаш да му е*еш майката :D
Публикувано на: Вто Ное 06, 2007 12:50 am
от pcforce
Оказа се че ми се намират под ръка някои елементи включително и съпротивления така че ще гледам да си сметна филтър, ще добавя резистор за да постигна 4ohm на единия канал, а за другия канал ще потърся схема за инвертор
Публикувано на: Вто Ное 06, 2007 10:32 am
от npn
pcforce написа:Оказа се че ми се намират под ръка някои елементи включително и съпротивления така че ще гледам да си сметна филтър, ще добавя резистор за да постигна 4ohm на единия канал, а за другия канал ще потърся схема за инвертор
Друже,какви ги говориш??? 8O :?: :idea: :smt021
Така се правят канализации,но канали не знам дали ще станат!
Инвертор се слага преди мостов усилвател а не след него,ако правилно съм разбрал,какво ще правиш.
Ето ти схема-http://209.85.135.104/search?q=cache:KO ... cd=6&gl=bg
