Страница 1 от 3
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 7:38 pm
от Rusin Atanasov
Освен траф си намери и яки радиатори. Клас А се слави както с големия си звук така и с голямата си отдадена температура. Ще ти трябват и по-голямо количество капацитети. Поразрови се из форума Даниел Петров има разработки на такива усилватели еднотактни и с двуполярно напрежение и с необходимите пояснения и снимки. Можеш да разгледаш и класическите схеми на Джон Лесли Хууд и Хирага с техните подобрения. Ако трафа ти е само един то по-добре е ако вторичните ти намотки са отделни за да можеш да реализираш "независимо" захранване за двата канала.
Re: помощ за усилвател клас-а
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 8:05 pm
от npn
vasgonzo написа:имам траф 2*20в доста як може би около 8-9 ампера екраниран.искам да реализирм някоя схема клас-а усилвател.не искам големи мощности 20вата на канал са предостатъчни.ако някои ми предложи някоя изпитана като КАЧЕСТВО съм му много,много благодарен.
По-добре това-
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlheslfig1.gif
Как съм го направил аз;
-Q4,5,6- ВС560с
-Q3-BF336 (малошумящ)
-само с една двойка крайни при ток на покой 1.7,пробвах и с 2,2А,ама много грее,а нямам по-големи радиатори
-Радиатори 4х1000см^2
-шунтирай електролитните с по 100 нано
-Може да експериментираш и с това накрая
http://neonknight.hit.bg/highout_amp.htm
резултат-много приятен бас(като памук),доста ясни среди високи
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 8:37 pm
от vasgonzo
смятам че за кондензаторите 4*6800 мф. ште са достатъчни за радияторите ако трябва ще сложа отделен траф за вентилаторче
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 9:33 pm
от npn
vasgonzo написа:смятам че за кондензаторите 4*6800 мф. ште са достатъчни за радияторите ако трябва ще сложа отделен траф за вентилаторче
ако няма да те дразни шума му.
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 9:53 pm
от vasgonzo
вярно не се замислих за това,имам възможност ще намеря големи радиятори
SCHEMA
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 10:11 pm
от Kiril Kirilov
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 1:14 am
от Sylis
Щом се хвърляш на усилвател клас А това ме кара да мисля че търсиш нещо по балансирано и качественно.От друга страна искаш да слагаш и вентилатор,което пък е недопустимо за една система от висок клас.Мое мнение,никой не е длъжен да се съобразява с него
Edit:20 W клас А усилвател = Х кг алуминий?
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 10:00 am
от Rusin Atanasov
Sylis написа:vasgonzo написа:смятам че за кондензаторите 4*6800 мф. ште са достатъчни за радияторите ако трябва ще сложа отделен траф за вентилаторче
Подкрепям Sylis, това е КЛАС А и си иска своето за да ти даде звученето, което търсиш. Такива компромиси с вентилатори и малки радиатори са недупостими. Сложи си големите радиатори и мощният траф и изпълни прецизно избраната от теб схема и едва тогава можеш да очакваш ГСЗ
Успех!
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 11:15 am
от vasgonzo
със сигорност няма да сложа вентилатор
чакам да ми доставят големи радиятори с електролити ELNA 4броя *6800микро-фарада свалени от някакъв инвертор когато ги видя тогава ще преценя,но вентилатор не!
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 11:21 am
от vasgonzo
отделно имам транзистори 2ск1518 на хитачи,дали ще мога да ги включа в усилвателя
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 11:36 am
от Sylis
vasgonzo написа:отделно имам транзистори 2ск1518 на хитачи,дали ще мога да ги включа в усилвателя
Подбирай си внимателно компонентите както в самия усилвател така и в цялата система,защото определящия фактор доколко е добра една система зависи от най-лошия и компонент
Не прави компромиси и крайния резултат ще е добър
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 12:34 pm
от npn
2sk1518 не е за аудио,макар и на Хитачи,виж дата шийта.
А за експерименти е друг въпрос.
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 1:40 pm
от Kiril Kirilov
Грешиш, че ще са достатъчни 2*6800uF на канал...
Приготви се поне с по 40-50 хиляди микрофарада на канал...
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 2:13 pm
от Rusin Atanasov
Vasgonzo, коя схема си избра ?
Бих те посъветвал първо да си изградиш концепцията в/у която ще лежи усилвателя ти. А именно кутия или моноблокове, захранване, топология на връзките м/у платките и др.
Направи първо захранването и то като е готово почни с крайното стъпало. След като настройш всичко е ред на най-сладката част и най-пипкавата, абе здрави нерви се иска - проба на компоненти. Ще чуеш как звучат различните пасивни и активни елементи и ще трябва да ги настроиш по твой слух и предпочитания. Усилвател не се прави ей така просто хващаш траф, събираш диоди и кондери , налепяш крайното с големите радиатори, букси и разни копчета и хоп.....защо не свирел усилвателя пък уж нали бил клас А.
А като си направиш усилвателя одисеята не свършва до тук, ще трябват и подобаващи кабели, източник, озвучителни тела и стая
иначе как ще настройваш накрая.
Ни най-малко искам да те отчая с поста ми, просто с това, което си се заел ако го направиш както трябва ще останеш приятно впечатлен от звученето
Из форума има много хора правили усилватели в клас А и ще ти е полезно предполагам ако се поразровиш малко да прочетеш реални впечатления и да видиш снимки на готови изделия.
Re: SCHEMA
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 5:01 pm
от vasgonzo
мисля да пробвам с този но след като зглобя захранването и видя радияторите които чакам
