Днес си взех чифт от тези веги на много добра цена. Ако някой има наблюдения над тях моля да сподели как са като звук и налягане. По принцип не съм голям аудиофил, търся компромис между двете неща.
В момента търся усилвател за тях. В ебай гледам някакви McIntosh, общо взето най-евтините са около $200-300. Понеже не разбирам много гледам да са с по-голяма консумация и да са транзисторни (и с по голямо тегло, не се смейте). Ако е възможно ми препоръчайте някакъв усилвател, приемам и конкретни оферти, само че става дума за захранване 120V. Приемам също и всякакви съвети и препоръки.
Това е всичко, което намерих в интернет за тези колони, не знам дали са точни параметрите:
Description: 15" 3-Way
Frequency Response: 28Hz-28kHz
Power Handling Capacity, Minimum/Maximum: 5/400 Watts
Sensitivity, 1W at 1M: 102dB
Nominal Impedance: 4 OHMS
Distortion, Midband at 96dB/M, THD & IM: 0.4%
Maximum Output Level,Pair at 3M,Full Power: 127dB
LF Driver VC Size: 2.05"
Low Frequency Driver: 15" Cast Aluminum Frame
Mid Frequency Driver: (2) 5" Cones
High Frequency Driver: 1" Microcell Polymer Dome with Acoustic Transformer
Crossover Frequencies: 400Hz/3000Hz
Connections: Banana Plugs
Protection: Self-Resetting Circuit Breaker for Tweeter, Overall Fuse
Level Controls: Tweeter,Midrange
Enclosure Type: Bass Reflex
Enclosure Construction: 3/4" Particle Board,Braced
Finish: Scuff Resistant Woodgrain Vinyl
Dimensions H x W x D: 36.5" x 19" x 18.5"
Gross Weight: 90lbs.
Усилвател за Cerwin-Vega AT 15
- the_ancient
- Местоположение: Chicago, IL, USA
- npn
Re: Усилвател за Cerwin-Vega AT 15
Къде ще ги слушаш тези 102db.?
Според мен , ако са за домашно ползване , не ти трябва много мощен усилвател. Но как да си купиш усилвател без да си го чул как ще свири с тези колони. Все едно да си купиш телевизор без да ти го влкючат и да видиш каква картина дава.Плюс това всеки си има собствена представа за хубав звук и наи-добрия вариант остава да качиш колоните в багажника и право в магазина дето е усилвателя.
Естествено не са много магазините дето ще ти угодят на акъла.
За 300$ един DENON няма да е зле.А най-добре лампов усилвател,ако намериш
нещо по-евтино 2-ра употреба.
[quote:10bebdb7c9="the_ancient"]... само че става дума за захранване 120V [/quote:10bebdb7c9]
Ако напишеш в профила си къде се намираш шансът някой да ти помогне е по-голям.
- the_ancient
В района на Чикаго живея. Дори да не е с конкретни оферти поне може да ми кажете какво да търся.Stefan Stefanov написа:Ако напишеш в профила си къде се намираш шансът някой да ти помогне е по-голям.the_ancient написа:... само че става дума за захранване 120V
