Странен проблем с усилвател само на режим "direct"
Публикувано на: Вто Юни 19, 2007 11:20 pm
от pacy4
Проблемът е следния. Когато се слуша на direct, понякога силата на звука се усилва и намалява няколко пъти сама, по- рядко това е придружено и с леко или по- осезаемо"изкривяване" на високите. Когато превключа на "tone" и всичко е на "0"- т.е. чува се по същия начин и след това върна на "direct", проблема се оправя за известно време или за дълго. На режим "tone" няма проблем, независимо дали има или няма корекция.
Не съм сигурен, но ми се струва, че като позагрее, това се случва по- рядко.
Усилвателят е onkyo integra a-8850 2x115w/8ohm.
Някой може ли да ми помогне - за какво става въпрос и сериозно ли е? Има ли лек - къде и как ? Благорадя Ви !
Публикувано на: Вто Юни 19, 2007 11:24 pm
от toroid
Аз като ти казвах да не се радваш много-много на Онкио..........Нещо самия превключвател ти прави някакви мизерии явно,не изключва изцяло корекциите и смесва!
Публикувано на: Вто Юни 19, 2007 11:31 pm
от pacy4
toroid написа:Аз като ти казвах да не се радваш много-много на Онкио..........Нещо самия превключвател ти прави някакви мизерии явно,не изключва изцяло корекциите и смесва!
Ако е от превключвателя, ще е супер. Ще може да се оправи лесно. Не съжалявам,че го избрах, въпреки че прослушвах модели на Denon, Luxman, Marantz, HK на едно място с едни и същи сд-та.
Някой има ли друго предположение?
Публикувано на: Сря Юни 20, 2007 9:23 am
от Svetlin Iliev
Най-вероятно е превключвателя, който остава в междинно положение между "tone" и "direct". Отвори го и го провери дали прекъсва пверигите.
Публикувано на: Сря Юни 20, 2007 11:03 am
от Ivan Dimov
Ако няма нищо разпоено го пръсни леко с някакъв контактен спрей. Има един "пенкилер" WD40 аз го ползвам навсякъде, където трябва да има добър контакт. Не знам колко това е уместно за аудио цели, но определено си върши чудесно работата
Публикувано на: Сря Юни 20, 2007 12:00 pm
от GTI_PoWeR
pacy4 написа:toroid написа:Аз като ти казвах да не се радваш много-много на Онкио..........Нещо самия превключвател ти прави някакви мизерии явно,не изключва изцяло корекциите и смесва!
Че какво лошо има в този модел на ONKYO be?? Наистина ONKYO не отстъпва като усилватели пред много други марки по нищо в повечето случаи! Това че е настъпил някакъв минимален дефект с годините...
По същество, преди време ми изпадна А-9211 за ремонт с подобен проблем (неможеше да се слуша манален или със спрян лоуд понеже настъпваха страшни шумове и нежелани звуци). След смяна на повечето електролити по пред-а и почистване на някои превключватели, проблема се реши! Според мен си прегледай превключвателите и ако не се оправи, отваряй схемата и почваш електролитите.
Публикувано на: Сря Юни 20, 2007 12:19 pm
от toroid
Въобще не е тук мястото да ти обяснявам какво им е на фирмата Онкио БЕ...........Този,който разбира няма нужда от обяснения!
Но и ти не си за тук щом ги прехваляваш,БЕ
Публикувано на: Сря Юни 20, 2007 12:25 pm
от pacy4
Ще потърся WD-40 спрей или нещо подобно.
Публикувано на: Сря Юни 20, 2007 10:40 pm
от pacy4
Здравейте няколко часа по- късно. В магазина ми казаха , че wd-40 спрей е за премахване на ражда и не ми го препоръчват за подобни превключватели. Продадоха ми спрей за почистване на контакти Philips. Прибрах се, отоворих машината , пърснах превключвателя в дупките раздвижих го и сега го пробвам, засега няма проблеми. Работи добре. Направи ми впечатление, че преди да го пръсна при превключване от директ на тон се чуваше леко пропукване в колоните, а сега не се чува нищо.
Мерси на всички за помоща.
Публикувано на: Пет Юни 22, 2007 3:30 pm
от Fenkiller
pacy4 написа:Здравейте няколко часа по- късно. В магазина ми казаха , че wd-40 спрей е за премахване на ражда и не ми го препоръчват за подобни превключватели. Продадоха ми спрей за почистване на контакти Philips. Прибрах се, отоворих машината , пърснах превключвателя в дупките раздвижих го и сега го пробвам, засега няма проблеми. Работи добре. Направи ми впечатление, че преди да го пръсна при превключване от директ на тон се чуваше леко пропукване в колоните, а сега не се чува нищо.
Контактния спрей на Philips е добър но и WD40 си има своите предимства , по възможност ги комбинирай!
И за всеки случай прегледай прехвълящите електролити както ти препоръчаха по горе...правят проблеми!
Успехи!
