RQ: Допустима неравномерност на честотната лента
Iztursak
#1 Мнение от Iztursak »
На 05.05 имам защита и в рецензията имам следния въпрос
Какво е "допустима неравномерност на честотната лента"
ето го от текста на работата :
Код за потвърждение: Избери целия код
• долна и горна гранична честота – fL и fH и допустимата неравномерност на честотната лента В= fH-fL
Благодаря за вниманието, надявам се да получа някакви отговори, че ще е тъпо да ме закопаят с въпрос който са ми дали на всичкото отгоре :) Извинявам се ако не съм нацелил раздела :oops:
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
Допустимата неравномерност е отклонението от дадено ( или установено ) средно ниво на ( в случая ) АЧХ. измерва се в Децибели. Обикновено ( по стандарт ) средното ниво се отчита в диапазона 1 до 3 килохерца.
P.P.: цитираният от теб параметър В е широчина на работната честотна лента.
#3 Мнение от Goro »
Ако ще трябва този въпрос да учиш 4 дни преди защитата, значи си за оценка 2.
Последно промяна от Goro на Пет Юни 01, 2007 2:11 pm, променено общо 1 път.
#4 Мнение от D.Kolev »
... ïèê èëè ïàä îêîëî îïðåäåëåíà ÷åñòîòà , îáèêíîâåííî Ôõ èëè Ôë - ïàäàíå ñ íÿêîëêî äåöèáåëà /äîïóñòèìèòå êúäåòî îïðåäåëÿø ñòîéíîñòèòå íà Ôõ è Ôë/. àêî å íåðàâíîìåðíîñò â À×Õ ïðèìåðíî äà èìàø äîïóñòèìî +/-1,5db â öÿëàòà À×Õ è äà èìàø ïèê +1db ïðè 1êõç - âëèçà â íîðìèòå 8)
#5 Мнение от D.Kolev »
Goro написа:Àêî ùå òðÿáâà òîçè âúïðîñ äà ó÷èø 4 äíè ïðåäè çàùèòàòà, çíà÷è ñè çà îöåíêà 2.
:D
ïîíå âúïðîñà å ñìèñëåí è ãðàìîòíî íàïèñàí :D
Iztursak
#7 Мнение от Iztursak »
Мерси много за компетентните отговори, ще се възползвам и дано все пак не изкарам 2ка, иначе знам че на там съм тръгнал......
По долу в дипломната работа при параметрите пише :
- Работния честотен обхват на усилвателя е fL=10Hz…fH=20kHz;
Това означава ли , че допустимата неравномерност остава +- 1,5 dB :oops:
Айде няма да ви тормозя повече :wink:
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#8 Мнение от Nikolay Kolev »
Да остава си.
#9 Мнение от D.Kolev »
ïî ñòàíäàðò å òîëêîâà , êîãàòî ãîâîðèì çà ÓÍ× , íî â çàäàíèåòî òè òðÿáâà äà å ñïîìåíàòà êîëêî å äîïóñòèìàòà . òå êàðàò ïî êîìóíèñòè÷åñêè ðàçáèðàíèÿ è ìîæå äà å +/-3db :twisted:
#10 Мнение от Goro »
Честотната лента се подразбира при ± 3db, ако не е зададено изрично друго ограничение. Причината за това е, че срязването е почти винаги от филтър от 1-ви ред и спадането от 3 db се получава когато реактивното съпротивление се изравни с активното. Падението на напреженията върху активното и реактивното съпротивление са равни, но са дефазирани на 90˚, и спадането е = 1/√2, т.е. - 3db.
Тези 3 db бяха залегнали във всички български стандарти, които съответстваха на DIN4550. Днес стандартите не важат, но и производсво няма.
Последно промяна от Goro на Съб Юни 02, 2007 10:45 pm, променено общо 2 пъти.
Iztursak
#13 Мнение от Iztursak »
Колеги... таа ако ви е любопитно... мина защитата - отговорих си го правилно въпроса за което благодаря отново, казах си и мойте работи и изкарах супер оценката 5.25 :)
#14 Мнение от Ivo_Hristev »
Честито инж.
Сега остава да почерпиш ;-)
Обратно към “Усилватели”
