TDA 8560Q от Добри кит Проблем ???
Публикувано на: Нед Апр 29, 2007 11:41 pm
от X.Tsvetkov
http://www.dobrikit.dir.bg/page17.htm
Супер лесно се вижда- то и е така,но бъркам някъде ?????
С усилвателя си купих и траф Ш- образен 12V 2A(и грец и кондензатори)
Така-запойх всичко както е казано и обяснено на листчето със кит-а,сложих го в кутия на интегралата сложих и радиатор и радиатора захванах здраво за кутията.Викам си хей сега ще го пусна и ще свирне
да ама не
Масата е свързана навсякъде и интеграла е на "-" обаче подавам входен сигнал от компютъра и се чува музика и силен бръм (но защо нали съм вързал маса????)Ок викам си да не е от това че корпуса на трафа е вързан и той на кутията , махам го и пак същата работа силен бръм и слаба музика ???На единия канал бръми а на другия и бръм не се чува възможно ли е някак си да съм изгорил единия канал ??
Re: TDA 8560Q от Добри кит Проблем ???
Публикувано на: Пон Апр 30, 2007 12:34 am
от NIKOLOV
cickata написа:С усилвателя си купих и траф Ш- образен 12V 2A??
хмхмм та трафа ти 12в х 2А=24вата е твърде малка мощност за усилвател 2х40 вата,за изкарване на фирмената мощност от 2х40 вата ти са необходими 7 ампера ток
, така че 12х7= 84вата трябва поне да е трафа
Публикувано на: Пон Апр 30, 2007 12:35 am
от X.Tsvetkov
Да прав си .
По ме притеснява да не съм изгорил единия канал
възможно ли е ??
Публикувано на: Пон Апр 30, 2007 11:24 am
от NIKOLOV
имам чувството че тия чипове са дефектни понякога срещал сам да се чува брум от единия канал но савсем слаб е ,наи добре нов интеграл
Публикувано на: Пон Апр 30, 2007 12:04 pm
от Mishoo
cickata написа:http://www.dobrikit.dir.bg/page17.htm
да ама не
Най вероятно чипа е повреден.... при тия симтоми които изреди... между другото с 12 волта траф няма да стане.Ще работи несигурно. тъй като 12 променливо като се изправи и филтрира става 17 волта някъде. а и трафовете не са точно 12 а 13 често значи 18 волта захранване имаш. При това непрежение чипа ти работи точно на границата и я издържи я не... моя съвет е изправеното филтрирано напражение което подаваш да не е повече от 13 волта... сменяш интеграла струва около 5 лева и това е... при изправен интеграл е необходимо да имаш половинката от захранването на изходите... в случая ако е 12 волта по около 6 волта на четирите крака...измери си го...
Публикувано на: Пон Апр 30, 2007 12:48 pm
от X.Tsvetkov
Охх камък ми падна от сърцето и другия канал свирна
Имам по 6V на канал (благодаря много на Мишо за инфото)
Сега нтеграла загрява нормално
Но захранването ми куца сега е 12V 2A 2200yF и грец при което след греца и кондензатора излизат 16 волта
Ако някой знае за схема за филтриране и изправяне нека я сподели ще съм му много благодарен
Публикувано на: Пон Апр 30, 2007 1:03 pm
от X.Tsvetkov
За еднополярно
