Проблем с усилвателя!!!
Lugar
#1 Мнение от Lugar »
Усилвателя е PIONEER GM-4000, като го включа и гори бушона му, който е 30А.
Проблема се появи след като бях разкачил бас-касата, че ми трябваше място да товаря, и на другия ден като я монтирах, се появи този странен проблем. От какво може да се получава тази нередност?
Проверих кабелите и не открих нередностти.
Някой ако предполага от какво се получава това да даде съвет.
toroid
#2 Мнение от toroid »
Окъсено/и крайно/и стъпало/а.
Tokio
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с усилвателя!!!
#3 Мнение от Tokio »
Lugar написа:Усилвателя е PIONEER GM-4000, като го включа и гори бушона му, който е 30А.
Щом ти гори предпазителя, значи захранването на усилвателя е заминало. Най-често това се получава от късо в крайните стъпала, което пък е вследствие окъсяване на изходите за тонколоните. С две думи - ако си оставил кабела на тонколоната неизолиран, това е причината за аварията.
GTI_PoWeR
#4 Мнение от GTI_PoWeR »
Tokio написа: Щом ти гори предпазителя, значи захранването на усилвателя е заминало. Най-често това се получава от късо в крайните стъпала, което пък е вследствие окъсяване на изходите за тонколоните. С две думи - ако си оставил кабела на тонколоната неизолиран, това е причината за аварията.
Може пък стапалата да са се оказали по-здрави от захранването и да е здало багажа само то ;) Според мен то е 100% заминало защото дори и да имаш късо поради пробив в крайните транзистори то има защита и трябва да умре помпата ,а не да изгори предпазител 30А! С две думи захранването е заминало ,за стапалата не се знае но е вероятно и те.
Tokio е прав и според мен това е довело до този проблем!
Rumen Zografov: Ако обичаш,преди да даваш акъл,попрочети малко повече това-онова!!!
toroid
#5 Мнение от toroid »
Тук се говори за автомобилен усилвател.Какво захранване като той няма собствено такова!
#6 Мнение от D.Kolev »
ìîæå äà èìà DC/DC êîíâåðòîð :wink:
Обратно към “Усилватели”
