Избор на усилвател - въпроси за параметри
Публикувано на: Съб Сеп 29, 2018 4:44 pm
търся си от скоро Усилвател, но не знам кои параметри да гледам и кое е важно.В един от сайтовете където проверявам модела излиза следната информация:
Tuning range: FM, MW
Power output: 35 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.04%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 78dB (MM), 95dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω (minimum)
Dimensions: 430 x 142 x 300mm
Weight: 7.7kg
Year: 1978
интересува ме и какво значат следните означения
Ще се радвам някой да ми обясни кое какво е и кое да гледам при избора на усилвател.
Поздрави!
Weight: 7.7kg
Year: 1978
Поздрави!
