Съвет за избор на усилвател за колони CERWIN-VEGA VE15
Публикувано на: Чет Юли 05, 2018 1:49 pm
Здравейте колеги
ще бъда благодарен ако някой ме насочи в избора на усилвател за въпросните тонколони
CERWIN-VEGA VE15
Specifications
1 1/4" Treated Silver Mylar Tweeter with Ferro Fluid
5-1/4" Midrange with Fiber Impregnated Cone
15" Cast Frame High Excursion Woofer
Protection:
Self Resetting, PTC (tweeter), Fuse (woofer)Elegant Black-Ash EnclosurePerformance
Data:
Frequency Response: 26 Hz - 20 kHz
Power Capacity: 400 watts
Sensitivity (1w/1m): 95 dB
Weight
66 lbs
28.9 kg
Dimensions (HxWxD)
36" x 20.8" x 16.6"
914.4 mm x 528 mm x 421.6 mm
Благодаря предварително на хората дали мнение !
CERWIN-VEGA VE15
Specifications
Protection:
Data:
Weight
66 lbs
28.9 kg
Dimensions (HxWxD)
36" x 20.8" x 16.6"
