Нормално ли е това?
Публикувано на: Чет Апр 16, 2009 7:57 pm
от audio-mitko
Като включа усилвателя да приема сигнал от някакъв източник, където реално минава сигнал, и след това превключа на някой изход, по който съм изключил сигнала (например от тунера) и усиля повечко, чувам това, което е пуснато по първия сигнал. Усилвателят е Denon 500-AE
http://www.denon-bg.com/articledetails. ... icleID=202
Пробвах с всеки един изход, огледах кабелите, не се допират никъде, резултатът е същия.
Публикувано на: Чет Апр 16, 2009 8:43 pm
от DLS
И аз съм го пробвал тоя Denon, същото беше...
Публикувано на: Чет Апр 16, 2009 8:49 pm
от toroid
Не е нормално!Селекторът прави мизерии.Ако е читав няма да го има това прослушване м/у входовете.Не трябва да го има въобще при качествени селектори!
Публикувано на: Чет Апр 16, 2009 9:27 pm
от Emo_Baltov
Здравей дал си си парите на вятъра тези новите денони и по специално този модел е много зле като изпълнение. Сменяй селектора със НЕ китайски, успех с ремонта :wink:
Публикувано на: Чет Апр 16, 2009 10:18 pm
от audio-mitko
Какъв ремонт бе хора, усилвателят е още в гаранция, идеята беше дали това ще се признае като повреда в сервиза и ще го оправят или си е фабрично така.
Публикувано на: Чет Апр 16, 2009 11:06 pm
от Emo_Baltov
Щом е в гаранция бягай да им го носиш без да се чудиш много, ще го закрепят за известно време ама след време пак ще обади гарантирам ти.
Публикувано на: Пет Апр 17, 2009 9:38 am
от toroid
Фабрично-некачествено е.Ще ти кажат,че това е нормално а и никога няма да ти пречи,защото никога не включваш два работещи источника а да слушаш само единия и то засилен докрай за да чуваш и другия.Това беше опасно преди години когато се правеха редовно и усилено записи и можеше да проникне сигнал и от другия източник.Не вярвам да ти обърнат внимание но ако искаш опитай.Да не стане само да разкарваш усилвателя.А и по сервизите са едни разбирачи........Хайде, пък сподели какво е станало.
Публикувано на: Пет Апр 17, 2009 11:46 am
от audio-mitko
честно казано наистина не ми пречи, пък не ми се и занимава, исках просто да разбера дали съм нацелил некачествена бройка :)
Публикувано на: Пет Апр 17, 2009 1:25 pm
от Miroslav Danov
Понякога се прави "Separate grounding for each position" :wink:
Публикувано на: Пет Апр 17, 2009 4:31 pm
от toroid
При малки модели се случва често.Просто слагат евтини ,недобри селектори.Не,че точно този е некачествен.
