Търся имформация (manual) за усилвател Technics SU-VX600
Публикувано на: Пон Юни 16, 2008 10:41 am
от Kris Dimitrov
Търся имформация (manual) за усилвател Technics SU-VX600.
Трябват ми основните му характеристики.
Ако някой има pdf сте съм му много благодарен ако ми ги изпрати на е-майла.
Благодаря предварително.
Публикувано на: Пон Юни 16, 2008 11:43 am
от rudidimitrov
Ето ти малко инфо- * AA Mosfet amplifier with 'R' Core transformer
* MM/MC cartridge selection
* Direct line input for bi-passing tone control circuit
* 65 watts per channel
* bi-wiring
* inputs/outputs for Phono, CD, Tuner, Tape 1, Tape2, and Aux
* power amp direct setting
* tone controls
* subsonic filter
This is a excellent high quality amplifier & is very heavy
Публикувано на: Пон Юни 16, 2008 11:46 am
от Kris Dimitrov
А като мощност, изкривявания и динамика някой знае ли го?
Някакви коментари и лични впечатления също може да давате.
Публикувано на: Пет Юни 20, 2008 1:44 am
от rudidimitrov
Публикувано на: Пон Юни 23, 2008 9:49 am
от Kris Dimitrov
Имах възможност да го чуя и не съм очарован, но за интегрален усилвател добре са го направили. След като видях интегралната схема се отказах 100% от него.
При ниски нива свири добре, но при високи се получава едно сериозно изпъкване и замазване на високите честоти.
Благодаря на "Black_Panther" за инфото.
Искам да те попитам, кой модел или серия имаш в предвид с изказването си "Препоръчва се класическата серия на Technics от горния клас работеща в class A + AB. "?
Публикувано на: Пон Юни 23, 2008 2:03 pm
от Kris Dimitrov
Аз съм в процес на проучване засега.
По принцип съм се спрял на Yamaha M65.
Този Harman/kardon hk 870 по характеристики т.е. на хартия не е по - добър примерно от този technics SU-VX820 или SU-VX920. Какво го прави по-добър?
Публикувано на: Пон Юни 23, 2008 2:14 pm
от Rumen Zografov
whitesnake написа:Аз съм в процес на проучване засега.
Ти хартията ли ще слушаш?
Публикувано на: Пон Юни 23, 2008 2:51 pm
от Ivan Rachev
Black_Panther написа:whitesnake написа:
Става на въпрос за серията им SE-A. Тя е изградена на базата на MOS-FET транзистори. Например тези модели:
SE-A3,
SE-A100,
SE-A1010,
SE-A3000 и други от тази серия. Това са единствените що годе качествени усилватели на Техникс. Всичко друго е масовка с чипове и ужасен саунд. Въпреки всичко ако си спрял на Техникс, вземи си. Но има далеч по-добри усилватели например Harman-Cardon и др. подобни.
я виж при
Шанко къф красавец има, няма техникс който да му се опре
готов ли си да се обзаложиш на това ? ..и защо ми се струва че не си притежавал нито една от изброените машини ?...които са нива над споменатия харман и дори на старо струват между 10 и 20 пъти по цената му
.Красавецат при шанко разко губи двубоя дори с тази конфигурация -
Technics SU/SE 9600
..притежавал съм и 2-те конфигурации .
Публикувано на: Пон Юни 23, 2008 8:16 pm
от Kris Dimitrov
Казвайте къде да идвам да слушам!
Публикувано на: Пон Авг 11, 2008 10:01 am
от FAST Enterprise [Crawler]
Не се заблуждавай с TECHNICS SU-VX 800 до 920 влючително,че са нещо повече от други в този клас.Притежавал съм някой от тях /доскоро мод...800/и нищо особено,като саунд/за мен корекциите на "преда" не са дълбоки и особено високите при 20кHz /кой ти чува там/.
Христо
