Транзисторен усилвател
Публикувано на: Сря Фев 27, 2008 11:35 pm
от sanitara16
Предложете ми схема на някой транзисторен усилвател над 100вата.
Трафа ми е 2х30волта-променливо напрежение,600вата.
Приемам всякакви предложения с изключение на QUAD405 ,предварително благодаря!
Публикувано на: Чет Фев 28, 2008 7:28 pm
от pnula
сколо бях пуснал подобна тема ето разгледай мненията. http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... ic&t=10353
:lol:
Re: Транзисторен усилвател
Публикувано на: Чет Фев 28, 2008 10:02 pm
от radev
sanitara16 написа: Приемам всякакви предложения с изключение на QUAD,предварително благодаря!
Та защо да не би да си правил вече куад и да не е станало нищо :)
То Фирмата QUAD има стотици усилватели като започнеш от транзисторните и стигнеш до Ламповите. :wink: И от кои,кои по-добри само човек да може да си ги оживи и настрои,другото е лесно.
Публикувано на: Пет Фев 29, 2008 12:14 am
от sanitara16
radev написа:
Извинявам се че недоуточних,правил съм куад405 с един приятел,усилвателя е добър ,но ми трябва някой с по елементарна схема.
Усилвателя ще го ползвам предимно за един суб така че според мен като качеството не е толкова важно.Само да не е по зле от това на тда7294.
Публикувано на: Съб Мар 22, 2008 6:16 am
от Dimitar_PG13
sanitara16 написа:Предложете ми схема на някой транзисторен усилвател над 100вата.
Три популярни избора:
1) Aleph X (class A) на Nelson Pass:
Схемата можеш да я намериш тук:
http://www.kk-pcb.com/alephx.html
а полезна информация за него е събрана тук:
http://www.facstaff.bucknell.edu/esanta ... eph-x.html
От теб си зависи колко мощен да си го направиш. 2 x 30V ще е предостатъчно за захранващо напрежение щото на MOSFET-овете макс гейт-сорс е 20 V. Подбирането на МОСФЕТи с едни и същи параметри е пипкава работа а и ще ти трябва точен (т.е. скъп) волтметър. С 600 ватов траф ще можеш да изкараш приблизително 2 x 30 вата class А.
2) Leach Low Tim na John Leach
Схема:
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/low ... cs/ckt.pdf
Полезна информация:
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
2b) Интересна разновидност на John Leach от Jens Rasmussen:
Започни с прочитането на Construction Manual който съдържа доста интересни данни и сравнителна информация
http://delta-audio.com/Leach_Clone/Leac ... er_0.4.pdf
6 транзисторна версия:
Схема:
http://delta-audio.com/Leach_Clone/6_TR ... .6_Sch.pdf
Полезна Информация:
http://delta-audio.com/Leach-Clone-6.htm
10 транзисторна версия:
http://delta-audio.com/Leach-Clone.htm
3) И ако те мързи да се занимаваш с напасване на транзистори и настойки на токове на покой ще ти препоръчам един много добър ChipAmp с STK4048XI.
http://www.aurelienr.com/electronique/s ... 4048XI.pdf
Забележи че Total Harmonic Distortion e 0.008% в честотния интервал 20 Hz - 20 KHz. Интегралката се намира сравнително лесно и струва 30-на долара парчето.
Успех,
D.
Публикувано на: Съб Мар 22, 2008 6:23 am
от Dimitar_PG13
Пропуснах един друг много популярен избор ако си фен на class A:
Krell KSA-50:
Подробна информация за Krell KSA-50 ше намериш отново в сайта на Jens Rasmussen :
http://delta-audio.com/Krell-Clone.htm
Схема:
http://delta-audio.com/Krell-Clone/Krel ... ematic.pdf
Cheers,
D.
Публикувано на: Съб Мар 22, 2008 10:48 am
от Stefan Stefanov
За повечето събове е необходима значителна мощност, което означава, че клас А ще е твърде скъпо решение!
Публикувано на: Съб Мар 22, 2008 2:29 pm
от Dimitar_PG13
Stefan Stefanov написа:За повечето събове е необходима значителна мощност, което означава, че клас А ще е твърде скъпо решение!
Две мнения няма - ще си има печка в къщи за да се топли през зимата. През лятото обаче по-добре да слуша клас AB :D
D.
Публикувано на: Съб Мар 22, 2008 2:36 pm
от sanitara16
Благодаря за отзивите! За сега съм се спрял на усилвателя с СТК-то и на този транзисторния http://interlavka.narod.ru/nabor/nab200W.htm
Кой ще ми препоръчате?
Публикувано на: Съб Мар 22, 2008 9:02 pm
от radev
sanitara16 написа:Благодаря за отзивите! За сега съм се спрял на усилвателя с СТК-то
Много добро решение за суб, реализирал съм го но с СТК-4048V ако решиш да го реализираш имам налични платки, мога да ти пратя.Самите платки са с калай, бял печат и солдер маска.А дадената схема с Оамп не е най доброто решение за усилвател и то в такова схемно решение :)
Публикувано на: Нед Мар 23, 2008 2:14 pm
от sanitara16
radev написа:
За каква цена говорим относно платката?
:roll:
Публикувано на: Нед Мар 23, 2008 2:20 pm
от radev
sanitara16 написа:
:roll:
С елементи-10лв/без-5лв.и около 3-4лв. пощенски разходи
Публикувано на: Нед Мар 23, 2008 2:35 pm
от sanitara16
radev написа:
sanitara16 написа:
:roll:
Навит съм за платката с елементите. Само трябва да се разходя из русе
да видя дали ще намеря СТК. Ако можеш да ми кажеш орентировъчна цена на СТК-то ще съм благодарен!
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 9:55 pm
от radev
Напрежение двуполярно от 25V до 56V,а в твоя случай при 40V става всякак и на 4 и 8ом.без проблеми
Публикувано на: Вто Мар 25, 2008 12:11 am
от sanitara16
radev написа:Напрежение двуполярно от 25V до 56V,а в твоя случай при 40V става всякак и на 4 и 8ом.без проблеми
Ако може да ми пратиш платката с елементите и едно стк ,вземам!
