Транзисторен усилвател
- sanitara16
- Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 12:00 am
- Местоположение: русе
Предложете ми схема на някой транзисторен усилвател над 100вата.
Трафа ми е 2х30волта-променливо напрежение,600вата.
Приемам всякакви предложения с изключение на QUAD405 ,предварително благодаря!
Последно промяна от sanitara16 на Чет Фев 28, 2008 11:58 pm, променено общо 1 път.
pnula
сколо бях пуснал подобна тема ето разгледай мненията. http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... ic&t=10353
- radev
Re: Транзисторен усилвател
Та защо да не би да си правил вече куад и да не е станало нищоsanitara16 написа: Приемам всякакви предложения с изключение на QUAD,предварително благодаря!
То Фирмата QUAD има стотици усилватели като започнеш от транзисторните и стигнеш до Ламповите.
- sanitara16
Извинявам се че недоуточних,правил съм куад405 с един приятел,усилвателя е добър ,но ми трябва някой с по елементарна схема.radev написа:Та защо да не би да си правил вече куад и да не е станало нищоsanitara16 написа: Приемам всякакви предложения с изключение на QUAD,предварително благодаря!![]()
То Фирмата QUAD има стотици усилватели като започнеш от транзисторните и стигнеш до Ламповите.И от кои,кои по-добри само човек да може да си ги оживи и настрои,другото е лесно.
Усилвателя ще го ползвам предимно за един суб така че според мен като качеството не е толкова важно.Само да не е по зле от това на тда7294.
Dimitar_PG13
Три популярни избора:sanitara16 написа:Предложете ми схема на някой транзисторен усилвател над 100вата.
1) Aleph X (class A) на Nelson Pass:
Схемата можеш да я намериш тук:
http://www.kk-pcb.com/alephx.html
а полезна информация за него е събрана тук:
http://www.facstaff.bucknell.edu/esanta ... eph-x.html
От теб си зависи колко мощен да си го направиш. 2 x 30V ще е предостатъчно за захранващо напрежение щото на MOSFET-овете макс гейт-сорс е 20 V. Подбирането на МОСФЕТи с едни и същи параметри е пипкава работа а и ще ти трябва точен (т.е. скъп) волтметър. С 600 ватов траф ще можеш да изкараш приблизително 2 x 30 вата class А.
2) Leach Low Tim na John Leach
Схема:
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/low ... cs/ckt.pdf
Полезна информация:
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
2b) Интересна разновидност на John Leach от Jens Rasmussen:
Започни с прочитането на Construction Manual който съдържа доста интересни данни и сравнителна информация
http://delta-audio.com/Leach_Clone/Leac ... er_0.4.pdf
6 транзисторна версия:
Схема:
http://delta-audio.com/Leach_Clone/6_TR ... .6_Sch.pdf
Полезна Информация:
http://delta-audio.com/Leach-Clone-6.htm
10 транзисторна версия:
http://delta-audio.com/Leach-Clone.htm
3) И ако те мързи да се занимаваш с напасване на транзистори и настойки на токове на покой ще ти препоръчам един много добър ChipAmp с STK4048XI.
http://www.aurelienr.com/electronique/s ... 4048XI.pdf
Забележи че Total Harmonic Distortion e 0.008% в честотния интервал 20 Hz - 20 KHz. Интегралката се намира сравнително лесно и струва 30-на долара парчето.
Успех,
D.
Dimitar_PG13
Пропуснах един друг много популярен избор ако си фен на class A:
Krell KSA-50:
Подробна информация за Krell KSA-50 ше намериш отново в сайта на Jens Rasmussen :
http://delta-audio.com/Krell-Clone.htm
Схема:
http://delta-audio.com/Krell-Clone/Krel ... ematic.pdf
Cheers,
D.
Krell KSA-50:
Схема:
Cheers,
D.
Dimitar_PG13
- sanitara16
Благодаря за отзивите! За сега съм се спрял на усилвателя с СТК-то и на този транзисторния http://interlavka.narod.ru/nabor/nab200W.htm
Кой ще ми препоръчате?
- radev
Много добро решение за суб, реализирал съм го но с СТК-4048V ако решиш да го реализираш имам налични платки, мога да ти пратя.Самите платки са с калай, бял печат и солдер маска.А дадената схема с Оамп не е най доброто решение за усилвател и то в такова схемно решениеsanitara16 написа:Благодаря за отзивите! За сега съм се спрял на усилвателя с СТК-то
- sanitara16
radev написа:Много добро решение за суб, реализирал съм го но с СТК-4048V ако решиш да го реализираш имам налични платки, мога да ти пратя.Самите платки са с калай, бял печат и солдер маска.А дадената схема с Оамп не е най доброто решение за усилвател и то в такова схемно решениеsanitara16 написа:Благодаря за отзивите! За сега съм се спрял на усилвателя с СТК-то
За каква цена говорим относно платката?
- sanitara16
- sanitara16
