Marantz pm4000 problem.
gogich2105cc
Регистриран на: Сря Дек 14, 2016 12:37 pm
Местоположение: Бургас
#1 Мнение от gogich2105cc »
Колеги, от много години имам гореспоменатия усилвател, който както всички от своя клас имат проблема с изключването и мигащата "mute" лампичка. Преди време бях попаднал на една тема в която описваха изпълняването на мост между корпус и резистор 174 (по спомен пиша) и го изпълних. Наистина спря да се самоизключва, но сега като чели в началото започва много по-тихо да звучи десния канал (може би 50% по-тихо), след което когато се нормализира започва да прекъсва за около секунда (нещо като автоматичен рестарт). Освен това считам, че и високите честоти нещо липсват (може би след изпълняването на този мост). Започна да ми писва и съм на кръстопът дали направо да не потърся друг усилвател или да се занимавам с ремонт на този. От няколко дена чета пак по международните форуми и като чели нищо ново не е излязло. Използвам го с чифт Jamo E850 и кабели Jamo 2x4mm2 с по 5м и 7м дължина на канал. Моля за съвет.
npn
Re: Marantz pm4000 problem.
#2 Мнение от npn »
Махай мутинг транзисторите и си решаваш проблема.
gogich2105cc
#3 Мнение от gogich2105cc »
Кои точно трябва да са тия транзистори? Мисля, че някъде четох, че това е по-скоро сигнализация и защита от висока температура.
npn
#4 Мнение от npn »
В сервиза ще ти кажат и ще ти ги махнат, щом нямаш схемата. И това, при условие, че е в тях проблема. Да си го кажем направо, за сервиз си. Сам, няма да се справиш.
gogich2105cc
#5 Мнение от gogich2105cc »
Това е другата част от проблема. В кой сервиз? Нямам вяра на нито един от сервизите в Бургас, които зная. А ме е страх да не ми го окепазят. Макар толкова години да ми грезе мозъка, аз си го обичам тоя Маранц.
gogich2105cc
#6 Мнение от gogich2105cc »
След като направих сумати експерименти установих:
1. След свалянето на моста от маса и r922 няма промяна в звука;
2. На слушалки и двата канала свирят равномерно;
3. Нямам изгорели високочестотни говорители на тонколоните;
4. След размяна на тонколоните десния канал продължава да свири два пъте по-тихо;
5. След размяна на кабелите за тонколоните ляв с десен, звука е ОК.
Явно нещо с кабелите и тяхното съпротивление заради различната дължина (но тогава би трябвало левия канал да свири по-тихо)? Между другото кабелите са положени в первазите на ламината и бяха толкова дълги заради предишното разположение, сега реално растоянието до усилватела е равномерно по примерно 1.5м, но ми се свиди да ги срежа на по два метра примерно ( и още нещо, в момента излишъка от кабелите са навити на роло). За сега оставям така положението. Може би след време ще се наложи да сложа пак моста, защото след слушане дори на средно ниво започваше да изключва.
Не вярвам да е от дължината на кабелите към колоните, при положение, че са по 4 mm2.
По-скоро прегледай куплунгите им (ако има такива) или, ако завършват без куплунги, виж няма ли някоя стърчаща жичка, която да ти окъсява изхода на усилвателя...
gogich2105cc
#8 Мнение от gogich2105cc »
Без куплонзи са, голи жици усукани и вкарани на винтовете на колоната и усилвателя. Внимавал съм да няма стърчащи жички, които да правят късо никъде.
Simon
#9 Мнение от Simon »
Изходните клеми на Маранците, правят проблеми ...
Трябва да се направи СИГУРНА (дублирана с жичка) връзка,
между пистите на платката и изходните клеми .
gogich2105cc
#10 Мнение от gogich2105cc »
Това което забелязвам е, че до към "9 часа" когато увелича се чува повече единия канал, след това като чели се изравняват. Но вече пък нивото си е доста високо.
gogich2105cc
#11 Мнение от gogich2105cc »
Най-накрая открих проблема. Оказа се копчето за усилването. След няколко раздвижвания от мин до макс - сега работи работи равномерно на двата канала. Честита нова година на всички. Има един друг проблем, който също ме дразни - едно краткотрайно прекъсване на звука. Не съм намерил зависимост при какви условия го прави. Може цял ден да работ и да не "премигне", но може за 5 мин. , пет пъти да го нарави.
#12 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Попитай някой познат няма ли малко контактен спрей...
gogich2105cc
#13 Мнение от gogich2105cc »
Оня ден се заслушах пак и определено единия канал е по-тих. Явно не е било от копчето. Някакви идеи?
Обратно към “Усилватели”
