Помощ за избор на усилвател
vanko212
- Регистриран на: Чет Дек 20, 2012 6:59 am
- Местоположение: България
Здравейте, моля за помощ при избора на следните усилватели!
Не мога сам да взема решение;
1.ONIX A55 (A-55) MK I
2.Cyrus 8vs2 / 6vs
3.ROTEL RA 1070
4.CAMBRIDGE AUDIO 840А
Харесвам и няколко китайски, но транспорт,гаранции, а и не ме съветват за тях(ShengYa Vincent; JUNGSON...)
и варианта за който също става
Предусилвател + крайно стъпало? (но това не ми е ясно много)
Благодаря!
2.Cyrus 8vs2 / 6vs
3.ROTEL RA 1070
Благодаря!
Re: Помощ за избор на усилвател
Преди всичко е добре да споменеш озвучителните тела, които имаш или имаш намерение да ползваш. Най-важно е какво очакваш като звук от получената система. Всяка система има предимства и недостатъци. Твоята система е тази, която съчетава предимствата, които лично ти допадат и недостатъците, които не те дразнят особено.
Каквото и да прочетеш в ревютата, запаси се със сериозна доза съмнение и в никакъв случай не купувай нещо, което не си тествал на конкретните колони! Това, което наблюдавам в последно време, е доста агресивна реклама от страна на повечето производители чрез "независимите" сайтове за оценка. Как пък поне една по-сериозна критика не прочетох за някое ново изделие, всички са от хубави по-хубави.
Имах възможността да чуя комбинация от Cambridge 840А с озвучителни тела на Mission и направо недоумявах наистина ли похвалите в ревютата се отнасят за този усилвател, който аз преценявам като безличен във всяко едно отношение.
За останалите нямам директни впечатления, но във всички случаи трябва да се чуят. Принципно е добре да послушаш на твоите колони и други марки - Linn, Audiolab, Rega ... въобще доверявай се основно на личните си впечатления!
vanko212
Благодаря, за бързия отговор,
ОТ за сега са Leema Acoustics XONE ,
Но мисля за смяна, по-натам....
Каква е причината, какво не ти допада?vanko212 написа:ОТ за сега са Leema Acoustics XONE ,
vanko212
Искам, добър усилвател!
reader63
- Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 1:00 am
- Местоположение: Русе
С изключение на ONIX A55 другите три съм ги имал.
От трите фаворит ми е Cyrus 8vs2.
По стечение на обстоятелствата съм го слушал точно на Leema Acoustics XONE, както и още няколко усилвателя от подобен клас.
Според мен тия ОТ свиреха най-добре с усилвател Leema Acoustics Pulse III, след него в класацията бих поставил Cyrus-а.
Не знам какво не ти допада в тия ОТ. В последните години смених поне 20 чифта ОТ и тия са може би единствените, за които съжалявам, че ги продадох
Всичко обаче е въпрос на лични предпочитания.
Sonus Faber Liuto Speakers; Wadia 860 CD player/DAC; Lexicon RT-20 Universal Disc Player; Leema Tucana amp; Chord Epic Super Twin Speaker Cables; XLO Signature S3-1, MIT AVT1 interconnects
vanko212
За Leema Acoustics, може да се разберем, но по-късно
Сега си търся добър усилвател???
А какво е отношението ти към ламповите?vanko212 написа:Искам, добър усилвател!
Малко тенденциозен въпрос, но не се сдържах...
vanko212
Сега ги слушам с лампов, но обмислям да се разделя с него! Звука е невероятен, само ДаК-а, го задушава малко.
Има предложения за NAIM, ROTEL-1070 и ROCSAN KDNDY K2, май избора ....
Някакви впечатления от горните модели?
Или да търся направо Leema Acoustics Pulse III, по съвета от горни пост на колегата - reader63.
izumrudy
- Регистриран на: Сря Юли 08, 2009 7:54 pm
Привет,
Не мога съвсем да те разбера... Започна с това, че искаш нов усилвател. В последния си пост обаче казваш, че единственото, което не ти харесва е DAC-а. Може би просто трябва да смениш него =)
Поздрави,
Руди
Поздрави,
Руди
vanko212
Не, Дак-а си е наред, макар, че съм чувал и по-добри!!!
Ламповия усилвател с който съм сега, има само един вход(трябват ми повече....това е недостатъка!)
Не разбирам много, но ме посъветваха, че и с предусилвател пак, ще се понижи качеството!
Искам да пробвам....решението е ясно - раздел"Продавам"
Въпрос на звучене и функционалност?
Ако ми каже някой, как да си направя още входове и дистанционно на ламповия -ОК!
Да не съм спал като, го купувах
Това да ти е проблема.vanko212 написа:Ако ми каже някой, как да си направя още входове и дистанционно на ламповия -ОК!
Има готови китове - селектор на канали + атенюатор. Изцяло пасивна схема, т.е. не е предусилвател.
Ако има място в усилвателя - вгражда се в него. Правил съм го с лампов усилвател Audio Innovations.
Ако няма - отделна кутийка.
Какъв е ламповият усилвател?
vanko212
От където, купих ламповия, казаха, че всяка такава намеса, ще понижи качеството на сигнала.
Всичко си било изчислено!
- EmilRachev
Ще понижи качеството на куково лято.vanko212 написа:От където, купих ламповия, казаха, че всяка такава намеса, ще понижи качеството на сигнала.
Ако се направи абсолютно пасивно устройство, само сорс селектор или казано на български устройство в което влизат няколко източника и с бутон си командваш какво да слушаш, освен това ако се ползват качествени части разлика на слух е почти невъзможно да хванеш.
Тези разбирачи в магазина ти говорят глупости, защото не са виждали или чували читаво направено такова устройство, служат си с лафове-клишета или съдят по боклуците в магазина им.
Как ще си продаваш усилвателя заради такава глупост?
Във форума има няколко човека, които могат да ти изработят такова устройство с необходимото качество, единия вече се включи в темата - Ручо, а други можеш да научиш при изразен интерес на лични.
vanko212
Лошото е, както се вижда, че - ама нищо не разбирам - какво, как и т.н да се направи.(с дистанционно)
Сега ще сравня ламповия с Cyrus 8vs2 и ROCSAN KDNDY K2, и ще видим..
