въпрос за активен субуфър
nice2mitiu
Регистриран на: Сря Окт 21, 2009 4:50 pm
Местоположение: Русе
#1 Мнение от nice2mitiu »
здравейте.
направих си активен субуфър с TVM 226 и усилвателче за вграждане на Jamo.
отделно, имам усилвател, доста стар, Onkyo CR-70R, с който си слушам.
но въпроса ми е, как да вържа субуфъра към Онкио-то, за да мога с волуме-то да контролирам и нивото на баса. на субуфъра нямам high-in, имам само чинчове... пробвах да вържа баса към tape-out на усилвателя, но както вече сами се сещате не става.
аз виждам няколко решения:
1. смяна или на плейт усилвателя или на ресивъра (не ме кефи идеята).
2. изваждане на пре-аут от онкиото (схема?). мога да използвам вече сложените РСА-та, няма да има нужда от филтриране, така че мода няма да е много трудоемък, според мен
3. изваждане на хай-ин от плейт усилвателя (схема?)
не ми трябва подпис!
icko
Регистриран на: Пон Фев 25, 2008 1:00 am
Местоположение: Stara Zagora
Re: въпрос за активен субуфър
#2 Мнение от icko »
Малко не можах да разбера с какъв усилвател си ??? Ако е интегрален може да пробваш да изкараш сигнал преди интеграла (виж даташиита)
masteramp
Регистриран на: Нед Авг 21, 2005 12:00 am
#3 Мнение от masteramp »
Остави мейл да ти пратя сервизно за онкиото. Ще си извадиш сигнал от входа на крайното.
nice2mitiu
#4 Мнение от nice2mitiu »
грамофончето, ще го правим с един пич, ще се опитаме да изкараме при-аут от изхода за слушалките. смятам, ще е най-мъдро
nice2mitiu
#5 Мнение от nice2mitiu »
стана работата, но не изкарахме изход от слушалките, защото беше много силно. сигнала преди стъпалото пък беше много слаб. не схванах колегата какво направи, но извадихме едно прилично ниво от малко повече от 2 волта. но когато го вързах с моето субче и нещо не ми хареса - стъпалото на суба е почти на минимум, а когато онкиото е на около 1/4 усилено и баса криви при по-силните удари. къде е проблема - стъпалото на суба или очаквам повече от говорител за 40 лв. ако проблема е в говорителя, ще ми препоръчате ли друг 8", който да свири в 27 литра затворен обем (а може и да отворим обема, но увеличаване не е допустимо, не ми се прави нова кутия).
заглеждам се в Hi-Vi Research BG8N или SS8IIN
Ivelin Braikov
#6 Мнение от Ivelin Braikov »
Проблемът се е разкрачил между идеята и изпълнението.
Обратно към “Усилватели”
