Нормално ли е това?
audio-mitko
- Регистриран на: Нед Май 31, 2009 3:28 pm
Нормално ли е това?
Като включа усилвателя да приема сигнал от някакъв източник, където реално минава сигнал, и след това превключа на някой изход, по който съм изключил сигнала (например от тунера) и усиля повечко, чувам това, което е пуснато по първия сигнал. Усилвателят е Denon 500-AE
http://www.denon-bg.com/articledetails. ... icleID=202
Пробвах с всеки един изход, огледах кабелите, не се допират никъде, резултатът е същия.
Emo_Baltov
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 1:40 pm
audio-mitko
Emo_Baltov
- toroid
Фабрично-некачествено е.Ще ти кажат,че това е нормално а и никога няма да ти пречи,защото никога не включваш два работещи источника а да слушаш само единия и то засилен докрай за да чуваш и другия.Това беше опасно преди години когато се правеха редовно и усилено записи и можеше да проникне сигнал и от другия източник.Не вярвам да ти обърнат внимание но ако искаш опитай.Да не стане само да разкарваш усилвателя.А и по сервизите са едни разбирачи........Хайде, пък сподели какво е станало.
audio-mitko
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
Понякога се прави "Separate grounding for each position"
