Здравейте и от мене
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
До сега четох из форумите на БГ Аудио и се престраших и аз да пусна тема-въпрос. Останах с впечатлението, че хората тука наистина РАЗБИРАТ за какво иде реч. Реших да се обърна към вас за помощ, тъй като имам проблем с КУАД-а и не мога да го разреша. Проблема е следният: При подаване на захранващо напрежение към платката всичко е нормално, но в един хубав момент (след не повече от минута), когато изведнъж на мястото където трябва да се свърже товара се появяват 41.9-42 V
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
. Не пускам говорител, тъй като ще изгори. Имам 2-ра същата такава платка ( за стерео вариант) и там всичко е ОК. Напреженията излизат на контролните места +- 0.5V на всяка. На проблемната платка в началото всичко е ок докато не започва да грее силно R11 и да се появяват 41.9-42 V на изхода. Измерих всички транзистори, съпротивления и диоди и се оказаха здрави. Схемата на КУАДА е тази
http://www.constructor.bg/mk/Amp.htm . Предварително Ви благодаря
