Усилвателя е PIONEER GM-4000, като го включа и гори бушона му, който е 30А.
Проблема се появи след като бях разкачил бас-касата, че ми трябваше място да товаря, и на другия ден като я монтирах, се появи този странен проблем. От какво може да се получава тази нередност?
Проверих кабелите и не открих нередностти.
Някой ако предполага от какво се получава това да даде съвет.
Проблем с усилвателя!!!
- Tokio
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с усилвателя!!!
Щом ти гори предпазителя, значи захранването на усилвателя е заминало. Най-често това се получава от късо в крайните стъпала, което пък е вследствие окъсяване на изходите за тонколоните. С две думи - ако си оставил кабела на тонколоната неизолиран, това е причината за аварията.Lugar написа:Усилвателя е PIONEER GM-4000, като го включа и гори бушона му, който е 30А.
GTI_PoWeR
Може пък стапалата да са се оказали по-здрави от захранването и да е здало багажа само тоTokio написа: Щом ти гори предпазителя, значи захранването на усилвателя е заминало. Най-често това се получава от късо в крайните стъпала, което пък е вследствие окъсяване на изходите за тонколоните. С две думи - ако си оставил кабела на тонколоната неизолиран, това е причината за аварията.
Tokio е прав и според мен това е довело до този проблем!
Rumen Zografov: Ако обичаш,преди да даваш акъл,попрочети малко повече това-онова!!!
