как се прави bi-wire на колона със само два конектора
Публикувано на: Сря Яну 02, 2008 9:31 pm
от geasdi
привет,
може ли да се направи bi-wire на колона, която е фабрично само с два входа.
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 9:47 am
от Ivo_Hristev
демек има само две дупки, или има две двойки дупки?
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 8:44 pm
от geasdi
Има само две дупки т.е. две "неща" на които стягам кабела
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 9:04 pm
от Simonov
Добре ще е да кажеш какво разбираш под "bi-wire", защото ми се струва, че ще има доста голямо разминаване между това, какво си мислиш ти и това, какво си мислим ние
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 10:57 pm
от geasdi
Под bi-wire разбирам когато от усилователа към всяка колона вместо един кабел с "+" и "-" отиват два кабела. Работата е там че при колоните, които фабрично са направени за горепосоченото, имат по 2 "+" и 2 "-", но са с мостове.
И когато ползваме двоен кабел сигнала от усилователа би трябвало да отива по отделно до филтрите на нискочестотния и високочестотния говорител.
При мен няма тази фабрична възможност, та се чудя дали мога някак си да направя нещо по въпроса.
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 11:23 pm
от Lamer26
тука искам и аз да вмъкна няколко питанки
ами ок сложи си още една щипка с която да направиш bi-wire
ама след това с какви усилватели ще го караш
демек
те предвидени ли са към баса да подава сигнал с честота до 4500 Херца , а към другият говорител от 4500 Херца до максимум
или ще имаш пасивни филтри ?
защото аз знам че ако е този вариянт няма в колоните пасивни филтри
а сигнала е обработен и подаден към специализиран аусилвател ( вече тука са 4 канала - самостоятелни ) които подават сигнал
подобен вариянт е постигнат при
мини -системите на Panasonic един кабел към баса , и един кабел към високите - предварително филтриран от активен филтър и усилен
Публикувано на: Чет Яну 03, 2008 11:27 pm
от Lamer26
geasdi написа:Под bi-wire разбирам когато от усилователа към всяка колона вместо един кабел с "+" и "-" отиват два кабела. Работата е там че при колоните, които фабрично са направени за горепосоченото, имат по 2 "+" и 2 "-", но са с мостове.
ако се погледне една схема на пасивен двулентов филтър се вижда следното
нискочестотният и високочестотният са свързани паралелно
така че
по-добре остани така както си с фабричните колони без да ги базикаш
Публикувано на: Пет Яну 04, 2008 12:10 am
от Ivelin Braikov
Lamer26 написа:...ако се погледне една схема на пасивен двулентов филтър се вижда следното
нискочестотният и високочестотният са свързани паралелно...
...освен в случаите, когато са свързани последователно...
Публикувано на: Пет Яну 04, 2008 10:36 am
от Ivo_Hristev
За да има смисъл и възможност за bi-wire свързване трябва системата да е проектирана за подобно сзвръзване. Твоята очевидно не е. Нито усилвателя, нито телата.
Публикувано на: Съб Яну 05, 2008 6:41 am
от _prog_
Не знам какво разбираш под усилвател, проектиран за bi-wiring. Всеки усилвател става, като се вържат по два кабела на всяка клема. Разбира се използват се пасивните филтри на самото ОТ, активни се използват при bi-amping. Не виждам какъв е проблема филтъра да се модифицира леко (разделят се хай-пас и лоу-пас веригите) и да се изкара още дин чифт терминали на гърба на ОТ.
Публикувано на: Съб Яну 05, 2008 6:51 am
от Zlatan Kitanov
_prog_ написа:Не знам какво разбираш под усилвател, проектиран за bi-wiring. Всеки усилвател става, като се вържат по два кабела на всяка клема. Разбира се използват се пасивните филтри на самото ОТ, активни се използват при bi-amping. Не виждам какъв е проблема филтъра да се модифицира леко (разделят се хай-пас и лоу-пас веригите) и да се изкара още дин чифт терминали на гърба на ОТ.
А смисълът от това сложно начинание е?....
Публикувано на: Съб Яну 05, 2008 12:09 pm
от Rumen Zografov
Zlatan Kitanov написа:_prog_ написа:Не знам какво разбираш под усилвател, проектиран за bi-wiring. Всеки усилвател става, като се вържат по два кабела на всяка клема. Разбира се използват се пасивните филтри на самото ОТ, активни се използват при bi-amping. Не виждам какъв е проблема филтъра да се модифицира леко (разделят се хай-пас и лоу-пас веригите) и да се изкара още дин чифт терминали на гърба на ОТ.
Винаги съм се чудел и аз....
Bi-wiring;Bi-amping...още кабели,още терминали,не дай Боже още ампове...нещо не ме кефи...
Публикувано на: Съб Яну 05, 2008 12:48 pm
от Ivan Rachev
...шефче събери малко опит преди да даваш обяснения в аудиофилски форум
