Проблем с JBL Northridge E 90
viksus
Съвсем "неочаквано" 30 мин. след първото просвирване, електролитите на високите честоти изгърмяха, но признавам си... беше доста добър половин час.
Въпросът ми е... имате ли идея какви електролити се ползват, за да си ги набавя и подменя? Имам гаранция, но от Фактор със сигурност ще ме брулнат с някви пари.... а това, че се прецаках да ги купя ме вкара достатъчно.
- toroid
Предполагам,че не са електролитни/човека просто е от онези хора дето като видят кондензатор го наричат електролит-поне навремето старите техници си служеха с този термин/.Все пак отиди до магазина и говори с продавачите пък после "пипай"сам.Щом са в гаранция ще трябва да вземат отношение!А като си ги правил саморъчно и после се наложи да ползваш гаранцията ще те отрежат категорично!Не пипай нищо докато не се консултираш с хората от магазина!!! А сигурен ли си,че е отишъл кондензатор?Какво е положението всъщност,не свирят ли въобще или............?
viksus
Значи какво стана.... свързах ги към ресивър Sony STR GD510.... нормалната реакция беше да ги издуя почти на максимум ( то така и стана де, понеже се задеиства защита на ресивъра и изключи ), за да се накефя на яка музика. Свириха около 30 мин. и изведнъж звука започна да се променя.... първо от едната, а след 10-на секунди и от другата колона високите звуци изчезнаха. Веднага реших, че са гръмнали туитерите, но се усетих да надникна в басрефлекса, вътре в кутията и забелязах, че по един от кондензаторите и в двете колони, са станали черни... направо на въглен. Останалите драйвъри си работят нормално. Искам аз да си ги направя, защото не ми се занимава да обикалям из сервизите и да ми разправят как аз съм виновен и как няма да ми важи гаранцията, защото не знам дали сте запознати, но гаранциите на Фактор са особени.... не покриват щети по говорителите.
- Angel Gekov
Ако, въпреки гаранцията, си решил да ремонтираш сам, то не ти остава нищо друго освен да ги отвориш и да видиш какво е написано върху самия почернял кондензатор (ако въобще може да се прочете), след което го заменяш с неполярен. Това е подходящ момент да подмениш и окабеляването от входния терминал до филтъра и от него до отделните говорители. Уверявам те, заслужава си.
viksus
Май наистина ще се обърна към гаранционния сервис.... предполагам отговора ще е 300 лв.
но все пак е по-добре да се опита, от колкото да експериментирам сам, което в моя случай е доста рисковано. Заклевам се, от сега нататък и батерий да тръгна да купувам, първо тук ще погледна какво пише!!!
А случайно на някой да му се намира едно STK4030II? Имам една стара система Sony SEN-R5520.... на която и гръмна споменатата част и единствения начин да я подкарам е смяна.... иначе доста добре се държи... Сони от старо поколение
viksus
viksus
- haralanov
viksus, я виж какво пише тук:
http://sound.westhost.com/tweeters.htm
Изобщо не мога да си представя какво се е чувало преди да изгорят...
А това за гаранцията... посочи ми кой дава такава за изгорен говорител. Като си решил да пържиш колоните, има професионални такива, които издържат на много по-големи мощности. Но с горкото рисивърче, проблемът с кривочите пак остава на лице.
- Ivo_Hristev
- Fenkiller
viksus написа:Кондензаторите са наистина увъглени. А говорителите не свирят грам... но предполагам така трябва и да бъде, след като има дефект по филтъра.
Та провери все пак за какво иде реч- нормално е на ВЧ говорителите да има серийно свързан резистор за изравняване на чувствителността-ако той прекъсне (след като се е опекъл!!!30 мин. са достатъчно време ако е претоварен за тази работа!) звук от говорителите не се очаква.
Разбира се може и да греша ,ако постнеш снимка на филтъра веднага ще се разбере
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Ами виновен си. Ти какво очакаваш от тези китайци? Реални мощности ли? Осъзнай се...viksus написа:...да ми разправят как аз съм виновен и как няма да ми важи гаранцията...
Сега отпой проводниците които излизат от филтъра до говорителя и направи тест с батериика от 1.5V. Не забравяй да се помолиш преди това и да се кръстиш в очакване на благото пукане от ВЧ драйвера
