Тонколони 2.1, 5.1 или домашно кино или или може би друго?
jijix
Извинете за тъпия въпрос, четох тук доста неща, но май не съм наясно със основното: към какво да се насоча? тонколони 2.1, 5.1 или домашно кино? Знам че сте маняци и за Вас този въпрос е смешен, но аз не мога да се ориентирам. Какво предимство би ми дало едното и или другото решение? Ще ползвам за най общо озвучаване на сравнително малко помещение може би около 20м2.
А ако искаш да правиш нещо отново кажи какви пари си заделил.vmlinuz написа:Искаш нещо да си направиш или да си купиш нещо готово?
ако искаш да си купиш нещо готово кажи първо какви пари си заделил и какво търсиш само тонколони или тонколони със усилвател?
Освен това кажи какво искаш - да слушаш качествена (до колкото може) музика или качествени (до колкото може) филми ...
Форума е DIY ориентиран.vmlinuz написа:дам забравих да го допълня но по принцип всеки гледа да си купиNanko Rusev написа:А ако искаш да правиш нещо отново кажи какви пари си заделил.vmlinuz написа:Искаш нещо да си направиш или да си купиш нещо готово?
- Kosio
- Регистриран на: Съб Мар 24, 2007 1:00 am
Избора ти не трябва да е между 2.1 или 5.1, а между 2.0 и 5.1. Щом системата ще има отделен буфер по добре си вземи още 4 сателите - 5.1 за да ти е разпределен звукът из цялото помещение, а ако искаш качествен звук си взимаш две "хубави" голями колони, ако можеш да си позволиш някой от тук да ти ги сглоби още по добре.
jijix
Ooo Благодаря Ви че не ме оплюхте! Не очаквах честно казано.
По въпроса: Искам да слушам до колкото се може качествена музика. Филми не гледам почти. Играя по малко игри, но те не са определящи за аудио "системата". Помещението ми е малко, както казах около 20м2 и нямам място за големи кутии. Искам ми се нещо около 5л, като ми се струва че в него може да се събере компромисно решение с не лошо качество на звука. Не съм меломан и нямам претенции да разбирам много от музика.
Относно правенето, ДА мисля май да си ги направя сам ако мина на вариянта 2 колонки. Мога да го направя без проблем. Имам и възможност да ползвам какви ли не машини. Нито една от операциййте няма да ми е проблем. Нужен ми е от Вас съвет към какво да се насоча, нужен ми е проект, защото както казах не разбирам от тези неща, а и не ми се занимава да сядам да смятам при положение че накой вече го е направил и не само това ами и е видял крайния резултат
, оптимизирал е и т.н.
Освен проект на кутията, разбира се ще ми трибват и моделите на говорителите.
Не е ли добре да ползвам 2бр. говорители? Не знам точния отг на въпроса защо се ползват по 2 и дори повече в една колона, но смятам че се прави за да се покрие по добре диапазона в който свирят?
И тук някъде се опира до цената! На мен лично ми се ще да дам сума някъде около 200-300лв. за това. Не знам колко излизат подобни колони? Приципно мога да отделя и доста повече пари за това, но предвид найстина любителския характер на това което искам, мисля че не е нужно.
EDIT: Не знам дали тези 5л не са твърде малко? Иска ми се височината на колоната да е до към 50см. И между другото гледах проекра с говорител visaton frs8. Не е ли ефтин този говорил с свойте 20лв. за да може да постигне изобщо нещо?
Чуй го и ще разбереш!
Защо бързаш да правиш заключения, съдейки само по цената?
Колко мислиш че струват говорителите в една пръчка..., извинете, колона от 500-600 лв?
За 5-6 литра може да видиш това:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=4083
jijix
ммм, Fonken с Fostex 127e ми изглежда впечатляващо.
Може ли все пак някой да ми отг на въпроса защо във всички фабрични колони има поне 2 говорителя а на предложените само по 1?
Забравих може би да кажа че смятам да ползвам ефтин, а може би дори и вграден в колоните усилвател. За този тип усилатели на платки някой може ли да препоръча нещо? Дори предпочитам да си купя готов. Какво да гледам при тях освен изх. мощност? В никакъв случай няма да ползвам за усилател лампов такав
, много съм дале4 от маниащината
в тази сфера.
Zlatan Kitanov
jijix
